楼主: timelover
[求助] sigma-delta ADC
发表于 2023-3-22 13:47:23 | 显示全部楼层
timelover 发表于 2023-3-21 15:19
还想问一下您说的仿一下mux是什么意思呀?
在输入灌一个sin信号,对mux输出做FFT,看看有效位数和THD能到多少,满不满足你的设计需求呀
发表于 2023-8-1 09:45:32 | 显示全部楼层
这个做FFT每一时钟周期得清零吧,不清零他这是否有些不准?
发表于 2023-8-14 09:55:18 | 显示全部楼层
MUX传输的本身就是连续的模拟信号,为什么要一个周期清零呢?连续信号不是更好反应真是传输的情况吗?
发表于 2023-9-13 13:52:58 | 显示全部楼层
谢谢
发表于 2023-10-16 16:59:25 | 显示全部楼层
hyz.simit 发表于 2023-3-21 15:10
length太小或者width太大,关断时刻会有很多漏电的,漏电可以仿真一下关断时刻漏电的曲线,取一个合理的尺 ...
这种精度要求一般是多高啊,和整个系统的精度一样吗
发表于 2023-11-1 17:03:08 | 显示全部楼层
至少比系统的精度高
发表于 2024-2-26 20:41:36 | 显示全部楼层
请问如何仿真漏电流呀?
发表于 2024-2-29 11:27:48 | 显示全部楼层
Nagisama123 发表于 2023-3-22 11:43
不合理啊,尺寸太大影响面积,精度应该是只会是更好。采样时间足够吗,还有就是单仿开关阻抗,其实TG的阻抗 ...
尺寸太大导致电荷注入采样电容的影响变大了吧,
发表于 2025-2-13 18:30:12 | 显示全部楼层
想问一下楼主,问题解决了吗,我这边也是,把理想的开关换成传输门后精度下降很多
GMT+8, 2025-12-17 02:16 , Processed in 0.017517 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
