楼主: jixialei
[求助] 关于使用skill输入参数的问题
发表于 2024-9-20 09:25:41 | 显示全部楼层
acrofoxAgain 发表于 2024-9-19 15:15
可以看log文件(默认为CDS.LOG),也可以在CIW菜单Options→Log Filter...中打开\a那项。
如果想打开这个。il文件,或者想修改其内容,这个是可以操作的吗?
 楼主| 发表于 2024-10-3 10:45:40 | 显示全部楼层
https://bbs.eetop.cn/thread-952759-1-5.html
使用leHiCreateguardRing()函数来做的话,可以参考这个帖子。
 楼主| 发表于 2024-10-3 10:47:08 | 显示全部楼层
可以的,改完之后save一下覆盖原来的文件就行。
发表于 2025-6-9 09:57:59 | 显示全部楼层
jixialei 发表于 2024-5-28 09:11
时隔一年回来解决初学时候的问题,此问题不应该采用lehi函数解决,而应该采用rodCreatePath()函数,lehi函 ...
所以楼主是用的ROD来创建GR是吗?不直接采用已有的PCELL然后用fluid gr来创建了?原因是啥呢?我最近也想用已有的PCELL创建fluid gr,因为他有很多的操作可以实现,可以chop stretch之类的,也是卡在了实现鼠标左键以及在固定坐标上创建环的步骤
 楼主| 发表于 2025-8-12 15:35:42 | 显示全部楼层
Charlie4gh 发表于 2025-6-9 09:57
所以楼主是用的ROD来创建GR是吗?不直接采用已有的PCELL然后用fluid gr来创建了?原因是啥呢?我最近也想 ...
抱歉时隔两个月才看到回复,不用fluid gr的原因说来惭愧,主要是与公司合作的制造厂未提供相关的pcell,所以对这方面的知识一直是空白,层主如果有相关参考文档或链接可否分享一下?非常感谢!
用rod来创建GR,主要是因为其强大的整合能力,这是db函数比不了的,在我原先的设计中,是用db函数作为底层代码的,直到一个偶然的机会了解到rod函数,才开始使用其改善原先的脚本,极大的简化了脚本的设计难度,所以写在了推荐里。对于用lehi函数来直接绘制gr,之前我偶尔在本网站得到过其他前辈设计的相关脚本,很可惜在公司换电脑的时候弄丢了,再想找到又如大海捞针,只能放弃了。
遗憾的是,用函数模拟单击操作的方法至今为止我也没有找到,抱歉不能给你提供帮助。目前因为领导对可靠性的考量,要求我们的环都是采用自行制作的pcell来绘制了,好处是其可以包含需要的隔离结构,但是灵活性差了很多,不知道fluid gr是否是破局之法?
发表于 2025-8-12 16:19:44 | 显示全部楼层
jixialei 发表于 2025-8-12 15:35
抱歉时隔两个月才看到回复,不用fluid gr的原因说来惭愧,主要是与公司合作的制造厂未提供相关的pcell, ...
ROD创建GR在制作PCELL的时候用的比较多,公司同事反倒是喜欢使用MPP来创建GR,回到那个问题,如何利用快捷键快速包GR,我现在是通过提取模块BBOX范围坐标然后通过addPoint来实现模拟鼠标点击的,这个方法的缺点就是他只能对单个操作,也就是假如我有多个cell,我需要先把它们group或者全选建成一个cell才能包GR
还有就是如何使用自己的fluid gr的问题,论坛里有相关的帖子讲到,由于没有对技术库的编辑权限(tech.tf,tech.db),所以可以自己建一个技术库,然后创建gr,再把这个技术库和工艺厂那个合并使用,这样子就可以使用自己的fluid GR了,我暂时找不到那个帖子了,你可以自己看看
 楼主| 发表于 2025-8-12 16:31:19 | 显示全部楼层
Charlie4gh 发表于 2025-8-12 16:19
ROD创建GR在制作PCELL的时候用的比较多,公司同事反倒是喜欢使用MPP来创建GR,回到那个问题,如何利用快捷 ...
因为我没有FGR的设计经验,想请教一下制作FGR的方法,是直接制作pcell即可吗?这个pcell与普通的pcell之间有什么区别?
发表于 2025-8-12 17:39:00 | 显示全部楼层
jixialei 发表于 2025-8-12 16:31
因为我没有FGR的设计经验,想请教一下制作FGR的方法,是直接制作pcell即可吗?这个pcell与普通的pcell之 ...
Virtuoso Fluid Guard Ring 教程 - 藍色天空
你可以参考一下这个教程看看,个人觉得没区别,满足DRC就行了
 楼主| 发表于 2025-8-12 17:54:07 | 显示全部楼层
你可以参考一下这个教程看看,个人觉得没区别,满足DRC就行 ...
好的,非常感谢!对于你说的bBOX的问题,我刚刚找了你发的脚本,你说的模块应该是instance吧?我之前偶然知道的一个合并bBox的函数PasGetBBoxUnion(l_bBoxList),不知道为什么,这个函数在DPI FINDER里查不到,希望可以帮到你。
另外还有一个小疑问,请问一下FGR可以绘制带隔离的GR吗?相当于GR环的内部全部填充某一层。
发表于 2025-8-13 09:14:53 | 显示全部楼层
jixialei 发表于 2025-8-12 17:54
好的,非常感谢!对于你说的bBOX的问题,我刚刚找了你发的脚本,你说的模块应该是instance吧?我之前偶然 ...
不错,感谢
您是说一个PGR在内部填充N+是吗?从而不用自己手画一层N+去覆盖内部的NMOS?
这个我还不清楚
站长推荐 上一条 /3 下一条
GMT+8, 2025-9-10 19:06 , Processed in 0.020472 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
