查看: 2842|回复: 7
[求助] 小白求组,MOS的衬底如何接地或者电源
发表于 2023-3-19 16:30:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在学习版图,想问一下各位大佬,这个MOS管的衬底是如何接地或者电源的。
发表于 2023-3-19 19:20:36 | 显示全部楼层
外面可以打一圈保护环
 楼主| 发表于 2023-3-19 20:28:40 | 显示全部楼层
Matthew_Zhang 发表于 2023-3-19 19:20
外面可以打一圈保护环
发表于 2023-3-19 21:53:08 | 显示全部楼层
lxh18784210105 发表于 2023-3-19 20:28
为啥我用保护环接上地线之后,它好像还是显示我还是没有连上。
检查一下是不是环加错了是否少了层次,还有是否打了label。
发表于 2023-3-20 11:31:05 | 显示全部楼层
环有PIMP么
 楼主| 发表于 2023-3-20 16:54:06 | 显示全部楼层
我那个虚拟机不能自动生成保护环,保护环是我自己画的,Nmos用的保护环是:PIMP DIFF M1 CONT 组成,PMOS用的环是:NW,NIMP DIFF M1 CONT 组成。但是就是显示我衬底没连上。我是TSMC0.18工艺。
发表于 2023-3-20 22:23:51 | 显示全部楼层
要不打撒看看是不是有的层没连起来
发表于 2023-3-21 08:54:26 | 显示全部楼层
lxh18784210105 发表于 2023-3-20 16:54
我那个虚拟机不能自动生成保护环,保护环是我自己画的,Nmos用的保护环是:PIMP DIFF M1 CONT 组成,PMOS ...
按你说的你的环加的没问题啊,你是sub!报错,还是B报错?TSCM有隔离管和普通管,你电路是哪种?
GMT+8, 2025-12-25 11:03 , Processed in 0.133483 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
