查看: 1620|回复: 0
[原创] 投影仪上自动对焦镜头马达驱动芯片SS8833T
发表于 2023-3-16 17:04:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
投影仪工作原理是将光线照射到图像的显示元件产生影像,然后通过镜头进行投影;而对焦的过程是将镜头本体与被放映物之间的距离调整到合适位置,投影出清晰的画面。
马达的主要作用就是带动镜头移动;对应不同类型的马达,也对应有不同的驱动;驱动[url=]芯片[/url]就是接受控制端发来的信号,从而输出电流给马达,从而带动马达运动。
目前投影仪基本都是采用自动对焦;投影仪电动对焦机其包括镜头支架、镜头本体、调焦圈和马达,其通过马达其带动齿轮顺时针或逆时针转动,携带调焦圈转动,前后移动来实现对焦,最后驱动对焦马达,将画面调整至符合这张最清晰照片的画面状态下;实现投影画面的清晰度。
由工采网代理的SS8833T马达驱动芯片可运用于投影仪镜头的聚焦,变倍,自动调节光圈,芯片内置光圈控制功能;通过电压驱动方式以及扭矩纹波修正技术,实现了超低噪声微步驱动。
SS8833T芯片描述:
SS8833T是一种双桥电机驱动器,具有两个H桥驱动器,可以驱动两个直流有刷电机、一个双极步进电机、电磁阀或其他电感负载;工作电压为 2.7~15V,每个通道的负载电流可达 1.0A;峰值电流1.3A。
采用PWM控制方式每个H桥的输出驱动器块由P+N沟道功率MOSFET组成,配置为 H 桥以驱动电机绕组;每个H桥包括调节或限制绕组电流的电路。
集成了两个P+NMOS H桥和电流调节电路;每个H桥的输出驱动器块由P+N沟道功率MOSFET组成‘’配置为H桥以驱动电机绕组;每个H桥包括调节或限制绕组电流的电路。
内部安全功能包括使用外部限流电阻实现输出电流限制、欠压锁定、过电流保护(OCP)和过热保护关机;过温输出报警,可用于指示热关机。
应用电路:
引脚配置:
引脚描述:
封装形式规格:
1、ETSSOP16:5.0mmx6.4mm,背面有一个裸露的散热垫。
2、QFN3x3-16:3.0mmx3.0mm。
3、QFN4x4-16:4.0mmx4.0mm。
工采网提供各类马达驱动芯片,小封装,多种接口方式,外围电路少,内置各种保护功能(过温,过流,过欠压保护)全程提供技术,可申请样品;欢迎咨询:19168597394(微信同号)期待您的来访。
GMT+8, 2025-12-25 02:29 , Processed in 0.024644 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
