查看: 5198|回复: 8
[求助] 关于Constant gm电路设计问题
发表于 2023-3-16 14:52:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示,按照理论分析,M1管的gm应该和VDD、MOS器件参数无关,实际仿真过程中发现,M1的gm温漂比较明显,这是为什么?
另外还有一个问题就是,用constant gm偏置的NMOS尺寸是不是最好和M1相同? 20090907_991e01be4c22db8b693822NpuH27xSgg.bmp
发表于 2023-3-16 16:44:41 | 显示全部楼层
电流跟电阻有关,gm跟电流有关
实际做的过程中是要一致的,好匹配
发表于 2023-3-16 16:55:31 | 显示全部楼层
你自己写了 gm和电压无关,没说和温度无关啊,你仿真和温度有关不是正常的吗
 楼主| 发表于 2023-3-17 14:19:34 | 显示全部楼层
xuwenwei 发表于 2023-3-16 16:55
你自己写了 gm和电压无关,没说和温度无关啊,你仿真和温度有关不是正常的吗 ...
因为理论分析是和MOS参数无关,而我用的是理想的RES,所以就产生了疑问
发表于 2023-3-17 14:25:05 | 显示全部楼层
一般仿真结果和理论还是有差距的,毕竟理论都忽略很多的二阶效应
 楼主| 发表于 2023-3-17 14:37:29 | 显示全部楼层
嗯嗯,也是
发表于 2023-3-17 15:06:37 | 显示全部楼层
M1=(W/L), M2=k(W/L), where we usually choose k=4.
 楼主| 发表于 2023-3-17 16:00:41 | 显示全部楼层
SeaTee 发表于 2023-3-16 16:44
电流跟电阻有关,gm跟电流有关
实际做的过程中是要一致的,好匹配
感谢
发表于 2024-5-29 21:14:20 | 显示全部楼层
因为unCox与温度有关
GMT+8, 2025-12-4 06:51 , Processed in 0.021684 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
