查看: 2404|回复: 2
[求助] 求助关于带隙启动DC仿真启动不起来的问题
发表于 2023-3-14 16:41:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
设计的是一个高PSRR带隙基准,采用了两级缓冲结构,对Bandgap的电源(Vreg)做了预处理。工作过程是这样的:电路由两个运放(预稳压电路,Buffer),和Bandgap组成。首先启动时对预稳压电路(PROG1)产生下拉,其产生的内部电压源Vreg等于电源电压,同时作为Bandgap的电源电压。这时Bandgap启动开始建立,产生基准电压Vref,作为PROG1与Buffer运放的输入端,同时Buffer产生的PTAT电流作为PROG1的尾电流。启动电路关闭,整体环路建立。现在问题是:tran仿真验证电路启动是没有问题的,但是做dc验证时,电路是启动不起来的,这种DC仿真不了是因为简并点太多了吗?还是因为启动有时序的问题,稳态响应算的过程太多了?有没有什么方法可以解决?
 楼主| 发表于 2023-3-14 16:43:10 | 显示全部楼层
这个是电路的框图
发表于 2023-3-15 08:17:05 | 显示全部楼层
可能是DC仿真求解稳态工作点不对。可以尝试在tran仿真中看dc点。
穿越一下
https://bbs.eetop.cn/thread-877628-1-1.html
GMT+8, 2025-12-28 09:50 , Processed in 0.014493 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
