查看: 5697|回复: 10
[求助] innovus 如何抓pin shape
发表于 2023-3-14 14:35:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,我在innovus中用dbGet 尝试抓pin shape,得到的结果数值都很小,和gui 看到的pin shape 不是一个数量级,或许是需要如何处理才能得到gui 看到的结果吗?
如果不是,请问怎样才能抓到gui 显示的pinshape 结果呢
 楼主| 发表于 2023-3-14 15:30:43 | 显示全部楼层
补充,这里说的pin shape是指cell pin的box
发表于 2023-3-14 16:32:29 | 显示全部楼层
dbGet [dbGet [dbGet [dbGet head.libCells.name $cell -p].terms.name $pin -p].pins.layerShapeShapes.layer.name $layer -p2].shapes.rect]
发表于 2023-3-15 09:31:01 | 显示全部楼层
If using Innovus 18.1 and above, here is an example.
get_db base_pin:INVD1BWP140HVT/I .physical_pins.layer_shapes.shapes.*
 楼主| 发表于 2023-3-15 10:25:38 | 显示全部楼层
Tommmy 发表于 2023-3-14 16:32
dbGet [dbGet [dbGet [dbGet head.libCells.name $cell -p].terms.name $pin -p].pins.layerShapeShapes.la ...
不好意思,可能是我表达有误,您给出的指令得到的结果是lef中对lib cell pin shape的定义
我期望得到的是design中instance 某个pin 的box,类似于icc2 get_attribute [get_pins $pin] bbox
请问这种应该用什么指令,感谢大佬赐教~
 楼主| 发表于 2023-3-15 10:28:32 | 显示全部楼层
get_db base_pin:INVD1BWP140HVT/I .physical_pin ...
请问大佬,如果希望得到的是类似icc2 get_attribute [get_pins $pin] bbox
不是期望得到lib cell 某个pin shape在lef中的定义,应该如何解决
感谢~
发表于 2023-3-15 12:06:34 | 显示全部楼层
不是期望得到lib cell 某个pi ...
Sorry I don't have the answer.
I only found this:
get_db [get_db pinLC_FE_OFC21_n_24/I] .location
It's probably not what you are looking for.
发表于 2023-3-16 14:47:41 | 显示全部楼层
一个proc,看着还挺复杂的
userGetPinBoxes.txt
5.25 KB, 下载次数: 84 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
售价: 10 信元资产  [记录]
 楼主| 发表于 2023-3-17 10:05:09 | 显示全部楼层
sunhongwei 发表于 2023-3-16 14:47
一个proc,看着还挺复杂的
感谢分享~
发表于 2025-6-10 17:20:32 | 显示全部楼层
谢谢
GMT+8, 2025-12-28 15:37 , Processed in 0.022807 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
