查看: 3846|回复: 2
[原创] 修改spectre启动时的默认Model Librares方法
发表于 2023-3-12 14:32:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
启动spectre件时,会自动加载工作目录下cds.lib里定义的工艺库包含的liblnit.il文件(因此,不建议一个cds.lib里定义多个工艺库路径,可能会导致仿真出错)
smic18mmrf工艺库为例,工艺库里面包含了liblnit.il文件,打开liblnit.il可以发现,这个文件会调用liblnitCustomExit.il文件的内容
再打开liblnitCustomExit.il,可以发现当启动spectre软件时,会自动导入.lib仿真文件以及相应的工艺角section,如果需要修改model libraries可以在liblnitCustomExit.il里面修改。
如果一定要在cds.lib里定义多个工艺库,且只想对指定工艺库搭建的电路进行仿真,则在启动spectre ADE前,在CIW界面输入命令load "指定工艺库liblnit.il路径"
参考学习:
<<Cadence ADE仿真加载默认ModelLibrary>>
https://blog.eetop.cn/blog-918460-38034.html?from=singlemessage
发表于 2025-6-12 15:23:04 | 显示全部楼层
可以按手册中(也就是楼主红色方框中)的格式,把需要的model lib写好),取名为a.il;先在CIW中load "a.il",再新建ADE文件(这二者顺序不要反)。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-7-10 17:28:47 | 显示全部楼层
nebulawolf 发表于 2025-6-12 15:23
可以按手册中(也就是楼主红色方框中)的格式,把需要的model lib写好),取名为a.il;先在CIW中load "a.il ...
感谢,跟着大哥改成功了,原来help里这个函数写的这么清楚
GMT+8, 2025-12-23 22:46 , Processed in 0.034854 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
