查看: 2694|回复: 4
[求助] 连续时间Sigma Delta调制器中积分器后要乘以fs
发表于 2023-3-10 10:18:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏20资产已解决
请教,为什么在simulink仿真连续时间Sigma Delta调制器,每个积分器中要乘以fs,那么系数的计算是否要把fs算进去?有相关文献把这个讲清楚吗?
最佳答案
查看完整内容
你好,我也是初学者,可能理解不全面 但我认为是因为书上CT的结构是从DT等效推导过来的,在推导过程中假设采样频率为1Hz,即在1Hz的情况下,可以直接把DT中积分模块换成1/s,但是对于mHz的采样频率,就需要放缩一个m倍 系数计算的时候需要把这个fs计算进去,例如用有源RC积分器实现的话,1/RC应该等于fs(如果不进行dynamic-range scaling) 这个过程在书《Understanding Delta-Sigma Data Converters》《Continuous-Time Sigma-Delt ...
发表于 2023-3-10 10:18:16 | 显示全部楼层
你好,我也是初学者,可能理解不全面
这个过程在书《Understanding Delta-Sigma Data Converters》《Continuous-Time Sigma-Delta AD Conversion Fundamentals, Performance Limits and Robust Implementations》两书中有实例演示,这两本书论坛里应该都有
 楼主| 发表于 2023-3-10 11:51:04 | 显示全部楼层
ZYoung1005 发表于 2023-3-10 10:59
你好,我也是初学者,可能理解不全面
但我认为是因为书上CT的结构是从DT等效推导过来的,在推导过程中假设 ...
谢谢,刚刚试了下从NTF到Lz再到LS,改变采样时间,得到的LS系数是不同的,就是fs倍数关系。书我就看了Understanding,没发现有特别说明fs不等于1的内容,所以想来请教下。
发表于 2023-3-11 08:24:26 | 显示全部楼层
1/(1-z^-1)~=1/sT    所以要乘F。
发表于 2023-3-12 11:36:22 | 显示全部楼层
芯追求 发表于 2023-3-10 11:51
谢谢,刚刚试了下从NTF到Lz再到LS,改变采样时间,得到的LS系数是不同的,就是fs倍数关系。书我就看了Und ...
understanding 第二版 Figure 8.6 就是说的这个
GMT+8, 2025-12-22 14:37 , Processed in 0.016637 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
