查看: 6106|回复: 13
[求助] timeDesign和report_constraint命令结果不同?
发表于 2023-3-9 14:49:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前的项目中,流程跑完之后用如下命令检查timing结果
发现有几百条max transition的violation,并且没有max_fanout的violation
仔细检查其中某一个max_transition的vio,在每个单独的view下面把出问题的cell的delay详细情况都报了一下,报出来的rise和fall的transition都在合理范围之内,不应该产生max transition的violation
然后用report_constraint -all来报timing,发现并没有之前用timeDesign报出来的max transition violation
为什么相同的工具,两条不同的命令报出来的结果不一样?
另外在report_constraint -al的结果中发现两条max_fanout的vio,仔细检查网表,确实违反的max_fanout的设置,为什么没报出来?
 楼主| 发表于 2023-3-10 11:05:22 | 显示全部楼层
自己顶一下
发表于 2023-3-10 11:16:01 | 显示全部楼层
我拿了个小设计做试验,timeDesign -postRoute -drvReports 报出的 max transition violation 和 report_constraint -all_violators 是一样的
 楼主| 发表于 2023-3-10 11:28:18 | 显示全部楼层
我的脚本如下:大神帮忙看看有没有啥问题?
发表于 2023-3-10 12:12:26 | 显示全部楼层
source ../../syn/scripts/tech_setup.tcl
source ../../syn/ ...
看不出什么问题。
这里的effortLevel应该可以改成high,不过这应该不是引起max transition报错不一致的原因。
setExtractRCMode -engine postRoute -effortLevel medium
约束SDC里有set_max_transition吗?.lib里有 max_transition 吗?
点评
经试验发现有一条语句设了之后report_constraint和timeDesign的结果就不一样了: setOptMode -fixSISlew true  发表于 2023-3-10 17:01
 楼主| 发表于 2023-3-10 13:31:23 | 显示全部楼层
set_max_transition放在sdc里面,是定义view的时候加载的
 楼主| 发表于 2023-3-10 17:03:08 | 显示全部楼层
顶一下
 楼主| 发表于 2023-3-10 17:04:05 | 显示全部楼层
经试验发现是setOptMode -fixSISlew true造成的timeDesign和report_constraint结果不一样
fixSISlew的说明是:
-fixSISlew {true | false}
              Enables fixing SI induced slew violations in postRoute optimization.
              Note: The transition values will be used for maximum transition violation fixing only and will not affect the timing  calcula-
              tion  in  EDI's  timing  engine.  This  is  because the transition effect is considered by the internal SI engine during delay
              pushout calculation.
              Default: false
请大神解读一下?
发表于 2023-3-10 17:16:35 | 显示全部楼层
jake 发表于 2023-3-10 12:12
看不出什么问题。
这里的effortLevel应该可以改成high,不过这应该不是引起max transition报错不一致的 ...
你这个会影响到opt,不会影响到report,是不是你看错了哦?
 楼主| 发表于 2023-3-29 11:04:20 | 显示全部楼层
最终发现问题出在设置了下面这个变量:setSIMode -report_si_slew_max_transition true
GMT+8, 2025-12-21 19:27 , Processed in 0.023039 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
