楼主: No-one
[求助] PA 的最优阻抗问题, loadpull仿真
发表于 2023-3-10 15:34:34 | 显示全部楼层
No-one 发表于 2023-3-10 12:08
是的,PA输出阻抗肯定不是Zopt*,这正是我困惑的地方。
Cdev在文中有提及是PA的output cap吗?在我看来逻辑应该是Loadpull得到Zopt,然后得到Zopt*=Ropt//Cdev,然后来得到一个MN而已,没有提到PA本身的输出电容/阻抗的事
 楼主| 发表于 2023-3-10 16:41:46 | 显示全部楼层
totowo 发表于 2023-3-10 15:34
Cdev在文中有提及是PA的output cap吗?在我看来逻辑应该是Loadpull得到Zopt,然后得到Zopt*=Ropt//Cdev, ...
哈哈,好吧。此处存疑。但我觉得应该是PA输出的寄生电容。(1) Loadpull给出的值,应该在仿真频点处和PA的寄生电容谐振掉,只保留实部作为PA的负载,符合负载线理论吧。(2) Cdev, 看起来也像是device的缩写,不然写成Copt了
发表于 2023-3-10 17:27:10 | 显示全部楼层
No-one 发表于 2023-3-10 16:41
哈哈,好吧。此处存疑。但我觉得应该是PA输出的寄生电容。(1) Loadpull给出的值,应该在仿真频点处和PA的 ...
就像你说的,按照负载线理论,最佳负载的虚部是在输出端抵消的话,那说明如果-imag(Gopt) 算出来就应该跟你的电容相等,所以写成Cdev也是合理的呀。但是实部(电导)的部分并不是你PA的输出电导了,而是负载线理论的电阻。所以他只有虚部写了Cdev,实部可没写Rdev或者Gdev。。。
发表于 2023-11-8 17:25:14 | 显示全部楼层
想问一下楼主,差分的怎么仿真负载牵引呢
发表于 2024-7-30 14:41:20 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2024-11-15 15:36:01 | 显示全部楼层
有个问题,假设loadpull的最佳阻抗虚部是正的,这个虚部跟寄生电容作为谐振,那么论文里面说Zopt*是Ropt与负的1/jwc并联,那么能不能说明求出来的这个共轭阻抗本身就是以及按照负载线匹配的了。
GMT+8, 2025-12-19 04:57 , Processed in 0.014255 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
