查看: 4374|回复: 8
[求助] 如何提高bandgap的psr????
发表于 2023-3-7 20:42:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位佬,最近在做bandgap遇到一个问题,在采用了cascode结构之后,整体的psr依然很低(大概40dB这样子)有什么方法可以提高一些吗?
另外电路在启动的时候输出电压总是会“过充”到1.6V左右,然后慢慢降落到1.2V,这是为什么呢?
spec:VDD=1.8V; Vout=1.2V; 电源上电时间设置为500ns;
发表于 2023-3-8 08:59:58 | 显示全部楼层
M7\8\9等的vdsat增大个三倍吧,第一层的关键管子的vdsat比第二层cascode还小,不合理的。
发表于 2023-3-8 15:15:54 | 显示全部楼层
PSRR增大输出到电源的VDS,同时确保运放增益够大,过冲那个是运放没建立之前各个偏置电压的稳定时间
发表于 2023-3-8 16:43:44 | 显示全部楼层
也可以试试在输出端加点loading cap,应该有点帮助。
 楼主| 发表于 2023-3-10 20:48:43 | 显示全部楼层
leehying 发表于 2023-3-8 08:59
M7\8\9等的vdsat增大个三倍吧,第一层的关键管子的vdsat比第二层cascode还小,不合理的。 ...
谢谢大佬,在把第一层管子的vdsat增大一倍时确实提高了一些,但是增大到2倍时又变回去了
发表于 2023-3-13 16:33:23 | 显示全部楼层
我也在搞这个,注意运放增益和负载电容就行
发表于 2025-7-30 10:56:07 | 显示全部楼层
大佬,我也在做这个,是不是opamp为5管opamp?或者是miller opamp,非cascode形式?
发表于 2025-7-30 10:58:14 | 显示全部楼层
大佬,为什么我的两级miller opamp的开环增益是65dB,闭环的psr是-80dB。这个miller opamp用在BGR上之后,BGR的psr只有-50dB?
 楼主| 发表于 2025-11-18 10:43:19 | 显示全部楼层
jiupiaowanli 发表于 2025-7-30 10:56
大佬,我也在做这个,是不是opamp为5管opamp?或者是miller opamp,非cascode形式? ...
运放换成cascode结构会很有效果
GMT+8, 2025-12-25 09:19 , Processed in 0.018623 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
