查看: 2282|回复: 1
[求助] cadence做蒙特卡洛仿真
发表于 2023-3-4 17:01:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一次做仿真,想问一下蒙特卡洛仿真的时候,这里的section是什么意思?最上面的选择mc,那下面的电容选择min_tt还是min_mc,已经电阻选mc还是tt?有什么区别呀?如果没有mc文件的话,下面的min_mc,res_mc还有作用吗?
发表于 2023-3-6 09:11:27 | 显示全部楼层
你仿真蒙特卡洛,所有的器件都要选择mc,除非你只想看单一器件的蒙特卡洛仿真结果,这样只需要选一种mc就好
没有mc文件的话 你都选不到res_mc或者mim_mc这些吧,那你就直接tt就好了,表示电阻,电容这些没有正态分布取值
GMT+8, 2025-12-24 06:14 , Processed in 0.017515 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
