查看: 12367|回复: 13
[求助] 关于spygalss的warning,STARC05-1.3.1.3
发表于 2023-3-4 16:29:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
小白,做spyglass lint_rtl检查,检查到了关于异步复位的问题,看上去好想是说我把异步复位当做同步复位了或者没当复位使用。但是看代码貌似没有问题。请大神指导。
WARNING内容如下
STARC05-1.3.1.3 (1) : Asynchronous reset/preset signals must not be used as non-reset/preset or synchronous reset/preset signals
Asynchronous reset signal 'logger.rst_n' (flop: 'logger.u_aq_axi_master.rd_fifo_cnt[0]') used as non-reset/synchronous-reset at instance 'logger.u_aq_axi_master.reg_r_last_reg.EN' (File Name: '../../../mnt/hgfs/02_vivado_v10/src/log_tst/aq_axi_master.sv' ,Line no.: '343')
代码如下。
发表于 2023-4-24 16:36:05 | 显示全部楼层
请问您解决了么
发表于 2023-6-15 16:33:29 | 显示全部楼层
spyglass报错的时候显示的是这部分逻辑,但是打开Incremental  Schematic后会发现复位信号被其他模块综合成了触发器的D端或者EN端等
发表于 2023-9-14 11:41:22 | 显示全部楼层
请问你解决了吗
发表于 2023-9-14 13:55:20 | 显示全部楼层
342行开始的那个always块,else块里是不是出现了其他的信号
发表于 2023-9-14 13:56:14 | 显示全部楼层
如果是这样的话,复位信号会被当成这个触发器的ld信号,然后就会报你这个错误
发表于 2023-12-25 09:51:06 | 显示全部楼层
“reg_r_last_reg”这个寄存器应该在你复位的时候未被赋复位值,所以复位信号会被综合成这个寄存器的D输入端
发表于 2024-4-2 10:38:38 | 显示全部楼层
小兔子宝宝哒 发表于 2023-6-15 16:33
spyglass报错的时候显示的是这部分逻辑,但是打开Incremental  Schematic后会发现复位信号被其他模块综合成 ...
请问为什么会被综合成EN或者D端信号呢?
发表于 2024-6-11 14:56:16 | 显示全部楼层
yasimi 发表于 2023-12-25 09:51
“reg_r_last_reg”这个寄存器应该在你复位的时候未被赋复位值,所以复位信号会被综合成这个寄存器的D输入 ...
确实如此,问题解决了
发表于 2024-6-12 11:12:44 | 显示全部楼层
这种问题如何解决?
GMT+8, 2025-12-25 11:09 , Processed in 0.027064 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
