我来回答
amodaman 发表于 2023-3-3 21:25 环路带宽过高不是不利于环路稳定嘛,那就不容易捕捉输入频率、相位变化和锁定了。 ...
orientview 发表于 2023-3-3 21:31 射频信号是窄带信号,那就一定需要锁相环的带宽很窄吗?
amodaman 发表于 2023-3-3 21:41 环路分析,输入输出的时钟信号或者载波信号的频率高低,与环路的带宽没有直接的关系,433MH在遥控器频段 ...
yjj_123 发表于 2023-3-6 13:00 窄带说明信道间隔会比较小,也就是PLL的频率步进长度小,那么整数PLL频率步进长度等于参考时钟频率,所以参 ...
3GPP确定了 ∆f * 2^m的原则。
所谓 ∆f * 2^m,指5G NR最基本的子载波间隔与LTE一样,也是15kHz,但可根据15*(2^m) kHz,m ∈ {-2, 0, 1, ..., 5}灵活扩展,也就是说子载波间隔可以设为3.75kHz、7.5kHz、15kHz、30kHz、60kHz、120kHz...
那这是否意味着,5G NR的PLL,输出频率的最小步进是3.75KHz ?
orientview 发表于 2023-3-6 14:30 谢谢,如果是小数PLL,如果把分频比选得大一些,即使是窄带信号(信道间隔5KHz),应该也可以选用76.8MHz ...
orientview 发表于 2023-3-6 15:05 3GPP确定了 ∆f * 2^m的原则。所谓 ∆f * 2^m,指5G NR最基本的子载波间隔与LTE一样,也是15kHz,但可根 ...
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页
查看 »
手机版| 小黑屋| 关于我们| 联系我们| 隐私声明| EETOP 创芯网 ( 京ICP备:10050787号 京公网安备:11010502037710 )
GMT+8, 2025-9-3 03:17 , Processed in 0.017239 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
