查看: 1961|回复: 4
[求助] VCS【FENCE-STACK-CORRUPTION】
发表于 2023-3-3 15:58:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
VCS 仿真出现 【FENCE-STACK-CORRUPTION】 stack Corruption detected stack corruption detected at above stack trace in DPI domain at Time Consuming DPI location .
仿真假如sdf反标延时文件后出现上面的问题 ,问大家帮忙看看问题出现原因
发表于 2023-3-3 16:15:17 | 显示全部楼层
内存越界了吧
发表于 2023-3-4 10:14:39 | 显示全部楼层
make clean下 重新跑。。。
发表于 2023-5-4 07:51:16 | 显示全部楼层
尝试通过将 synopsys.src 中的“SN=RK:xxxx-x:xxxxxx:x”语法更改为“SN=RK:2671-0:167603:0”来创建 license。
发表于 2024-8-18 18:48:25 | 显示全部楼层
我碰到这个问题了,堆栈越界了,看看是不是函数调用超了,因为每调用一个函数,系统都会给新函数的执行分配堆栈空间,一般是在A函数里面调用了A函数,执行到这里产生了无限调用的情况。
GMT+8, 2025-11-19 05:58 , Processed in 0.022060 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
