查看: 2345|回复: 4
[讨论] 数字模块怎么在virtuoso中用calibre跑drc和lvs
发表于 2023-3-3 11:10:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问下大家,用ICC生成的gds文件导入到virtuoso中,然后做drc和lvs,
1.导入的版图文件,标准单元怎么都交叠在一起了,在ICC布局阶段,用的是create_fp_placement -incremental all命令自动布局的,是可以设置每个标准单元的布局间隔吗?
2.跑lvs时候需要添加一个网表文件,我添加ICC生成的网表文件报错,那这应该是什么网表文件?
发表于 2023-3-3 12:27:08 | 显示全部楼层
要转成CDL. v2lvs 了解下
 楼主| 发表于 2023-3-5 11:44:57 | 显示全部楼层
maomao198477 发表于 2023-3-3 12:27
要转成CDL. v2lvs 了解下
您好,我用v2lvs将ICC输出的网表文件转成了spi格式的文件,然后用生成的网表文件跑绿色,但还是提示这个,请问可以具体说说吗
发表于 2023-3-8 15:58:05 来自手机 | 显示全部楼层
v2lvs的时候需要include工艺厂家提供的底层subckt
发表于 2023-3-8 15:59:01 来自手机 | 显示全部楼层
厂家会提供每一个标准单元的底层spi网标
GMT+8, 2025-9-16 03:45 , Processed in 0.017058 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
