查看: 2318|回复: 6
[求助] 有关于Parameter 疑问
发表于 2023-3-2 23:43:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟使用Verilog  parameter,代码如下:
  parameter FREQUENCY = 5000_000;
  parameter STEPCOUNT = 10/(1000_000/FREQUENCY);
我将STEPCOUNT输出,看到的结果是xxxx。我猜测是因为计算式的后面(1000_000/FREQUENCY) 结果是一个小数,所以是不能这么计算的。
我修改不产生小数以后确实可以了。只是还有一些疑问,如果想这么写【10/(1000_000/FREQUENCY)】,该怎么做呢?
请大佬赐教~
发表于 2023-3-3 09:08:24 | 显示全部楼层
(1000_000/FREQUENCY) 结果不是一个小数,是0。
10除以0,得到结果是x。
发表于 2023-3-3 09:27:29 | 显示全部楼层
原因是FREQUENCY = 5000_000默认为整型,1000_000也是整型,int/int返回也是整型,舍弃小数位,结果为0。
修改为浮点类型除法就行了。
  parameter FREQUENCY = 5000_000.0;
  parameter STEPCOUNT = 10.0/(1000_000.0/FREQUENCY);
发表于 2023-3-3 09:41:24 | 显示全部楼层
楼上正解
发表于 2023-3-3 11:28:48 | 显示全部楼层
为什么不先乘FREQUENCY在除1000000呢?
 楼主| 发表于 2023-3-3 12:52:43 | 显示全部楼层
10除以0,得到结果是x。
嗯嗯,明白了,谢谢啦
 楼主| 发表于 2023-3-3 12:53:32 | 显示全部楼层
谢谢您啦,明白了
GMT+8, 2025-12-28 05:38 , Processed in 0.492050 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
