查看: 2772|回复: 5
[求助] 带隙基准ppm
发表于 2023-3-1 17:24:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
求问大神们,我仿真一个带隙基准电路,里面的运放单独拿出来仿真增益可以有80多dB,裕度也有80,PSRR有75,然后把运放加到带隙基准的电路里面之后,运放的裕度就变成40多了,PSRR也直接变成下行的了,这个是因为什么原因呢
发表于 2023-3-1 17:28:13 | 显示全部楼层
因为你仿真的时候运放是开环的,带入带隙以后运放就变成了闭环,主极点的位置也相应的发生变化,低频增益也会相应变化。
 楼主| 发表于 2023-3-1 17:52:26 | 显示全部楼层
Quinlan 发表于 2023-3-1 17:28
因为你仿真的时候运放是开环的,带入带隙以后运放就变成了闭环,主极点的位置也相应的发生变化,低频增益也 ...
我运放仿真的时候也是闭环的
发表于 2023-3-1 20:43:25 | 显示全部楼层
不清楚你的BG是什么结构的,如果是传统电压结构的运放接入后相当于多了一级,稳定性会有变化。PSRR变差可能是从电源到输出有除了运放环路之外的另外更差通路。先查一下运放接入后的DC对不对把
 楼主| 发表于 2023-3-2 10:55:55 | 显示全部楼层
fdanalog 发表于 2023-3-1 20:43
不清楚你的BG是什么结构的,如果是传统电压结构的运放接入后相当于多了一级,稳定性会有变化。PSRR变差可能 ...
这个是我带隙的结构就是最基础的结构
 楼主| 发表于 2023-3-2 10:57:14 | 显示全部楼层
我的带隙基准是这个结构的,应该就是书上最基础的结构的
GMT+8, 2025-12-23 21:53 , Processed in 0.021840 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
