查看: 2641|回复: 0
[原创] 视频接口转换板SDI转PAL、PAL转SDI
发表于 2023-3-1 16:00:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.概述
视频转换板,实现SDI转PAL和PAL转SDI接口的数据转换。主要包括:FPGA数据转换、SDI接口的输入输出、PAL接口的输入输出、DC开关电源。
硬件设计时电路板兼容SDI输入PAL输出与PAL输入SDI输出,电装时单块电路板只实现单向转换功能。
图1:系统示意图
2.功能要求
SDI转PAL
Ø       输入为HD-SDI接口,分辨率1920x1080P;
Ø       输出为PAL接口,分辨率720x576I;
Ø       通信为RS232接口,通信协议自定义;
Ø       传输距离≥80m;
Ø       延迟:≤1帧;
Ø       抗静电、车载浪涌冲击;
Ø       PAL制式输出分为HD-SDI高清视频开窗显示,开窗位置可调。
PAL转SDI
Ø       输入为PAL接口,分辨率720x576I;
Ø       输出为SDI接口,分辨率1920x1080P;
Ø       通信为RS232接口;
Ø       传输距离≥80m;
Ø       延迟:≤1帧;
Ø       抗静电、车载浪涌冲击;
Ø       HD-SDI输出为PAL制式标清视频填充成高清视频显示,PAL制式显示位置可调。
3.技术要求
1)   接口与信号
Ø     SDI接插件:SMA母头75Ω(侧向出线,带插头)
Ø     PAL接插件:SMA母头75Ω(侧向出线,带插头)
Ø     信号幅度:1.0V±0.2V/75Ω;
Ø     RS232接插件:1.25mm间距微型接插件(带工装插头及插针)。
2)   工作电压与功耗
Ø     供电电压:DC12V(±30%);
Ø     稳态功耗:≤4W。
3)   机械接口
Ø     整板尺寸:≤88mm*40mm*20mm;。
Ø     安装孔位:
    4.环境适应性
1)工作温度: -40℃~65℃;
2)储存温度: -55℃~70℃。
GMT+8, 2025-12-27 05:32 , Processed in 0.014755 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
