查看: 2599|回复: 3
[求助] 关于共模反馈
发表于 2023-3-1 13:47:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏20资产未解决
这是个跟随器,左侧的电路是共模反馈吗?能帮我推导一下反馈过程吗?
发表于 2023-3-1 15:23:10 | 显示全部楼层
左侧部分你可以看做一个差分对管MP21、MP22,上面两个pmos为尾部电流,只不过一个是固定电流源,一个不是,当右侧出现变化的时候,左边MP21、MP22的电流就会变化,但是这里只用到了MP22的电流变化,一方面给输出级用来负反馈右侧变化,另一方面好像也是给左侧尾电流一个正反馈使得MP22的电流变化更大,分析如此,至于共模反馈暂时没看出来
 楼主| 发表于 2023-3-1 17:54:14 | 显示全部楼层
xuwenwei 发表于 2023-3-1 15:23
左侧部分你可以看做一个差分对管MP21、MP22,上面两个pmos为尾部电流,只不过一个是固定电流源,一个不是, ...
对,单端输出应该不是共模反馈
发表于 2023-3-1 22:15:45 | 显示全部楼层
二级放大,第二级推挽
GMT+8, 2025-12-29 04:49 , Processed in 0.066008 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
