查看: 2715|回复: 10
[求助] 求一个polygon 和pathseg相互转换的脚本
发表于 2023-2-28 09:03:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏200资产已解决
最佳答案
查看完整内容
把polygon、Rectangle、path转成pathSeg用leConvertShapeToPathSeg(polygon/Rectangle/path) 把pathSeg转成polygon用dbConvertPathSegToPolygon(net) 把pathSeg转成path用leConvertPolygenToPath(dbConvertPathSegToPolygon(net)) polygen转成pathSeg要是regular polygens才能成功
发表于 2023-2-28 09:03:02 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-28 17:54:03 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-8 13:47:11 | 显示全部楼层
在6.18版本里,工具是自带了转换的快捷方式,只是需要自己设置一下快捷键就行了。具体位置:菜单栏>Edit>Convert
 楼主| 发表于 2023-3-8 13:59:53 | 显示全部楼层
water22 发表于 2023-3-8 13:47
在6.18版本里,工具是自带了转换的快捷方式,只是需要自己设置一下快捷键就行了。具体位置:菜单栏>Edit>Co ...
谢谢
发表于 2024-8-28 18:38:08 | 显示全部楼层
为什么我的polygon右键convert to path 或者 pathseg 后没变化,还是polygon
发表于 2024-8-28 18:39:59 | 显示全部楼层
把pathSeg转成 ...
求问,什么是regular polygon
发表于 2024-8-29 15:16:53 | 显示全部楼层
比如一个"L"形的polygon,横边和竖边等宽,这样就算regular polygon。
纯直角拐角的path、pathSeg转换成的polygon都是regular polygon;有45°拐角转换过来的就不是了,因为斜边的width和横竖方向的线的width不相等
发表于 2024-8-29 16:35:33 | 显示全部楼层
好的,谢谢!
发表于 2024-9-10 23:37:21 | 显示全部楼层
very good
GMT+8, 2025-10-31 04:20 , Processed in 0.022879 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
