查看: 5398|回复: 16
[求助] LVS无法识别电感
发表于 2023-2-24 17:49:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
球球各路大神解决 画了一个电感 但是接入电路以后,LVS一直通过不了,发现Layout_sp文件根本就没有subckt这个电感,尝试定义之后,并取消了export from layout 选项,但是启动LVS之后,加进去的subckt又没了,不知道什么情况
发表于 2023-2-24 18:01:52 | 显示全部楼层
是design rule文件里有电感定义,pdk里没有这个器件是吗?
如果pdk里有的话,可以看看你画的电感层次是否少了别的东西,pdk里没有就去找主管
 楼主| 发表于 2023-2-24 18:06:28 | 显示全部楼层
如果pdk里有的话,可以看看你画的电感层次是否少 ...
是的,PDK里没有,是自己画的,但是可以跑EMX,是不是需要改PDK
发表于 2023-2-27 09:44:51 | 显示全部楼层
想识别器件就要改PDK,至少要在LVS Command File里面加上这个器件的定义,比较麻烦,没PDK工程师不太容易做,不想识别器件同时还要LVS Clean的话就做Black Box。
发表于 2023-2-27 13:41:08 | 显示全部楼层
能不能识别只是关乎LVS 的command file里面有没有定义,你去查一下,如果有,看是如何定义的,再对照版图看是否少了层次。
发表于 2023-2-27 17:12:50 | 显示全部楼层
当做金属电阻过验证就行  以前就是这么搞的
 楼主| 发表于 2023-3-1 11:55:12 | 显示全部楼层
如果后续要电磁提取的话,只当金属电阻过验证会不会影响XRC提取
 楼主| 发表于 2023-3-1 11:56:49 | 显示全部楼层
freshworker 发表于 2023-2-27 09:44
想识别器件就要改PDK,至少要在LVS Command File里面加上这个器件的定义,比较麻烦,没PDK工程师不太容易 ...
这样的话会不会影响后续的XRC提取啊
发表于 2023-3-1 13:22:35 | 显示全部楼层
没提过  不太了解   都是设计自己提 自己仿的   而且好像还是用其他工具仿真的   我们之前这么搞过  你可以做为参考
发表于 2023-3-1 13:26:57 | 显示全部楼层
edufch 发表于 2023-3-1 11:56
这样的话会不会影响后续的XRC提取啊
你的rcx提取本身就不提取这个电感的,你的电感用EMX提取
GMT+8, 2025-12-20 17:39 , Processed in 0.019255 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
