查看: 1073|回复: 0
[资料] 竣达技术 | 巡检触摸屏配合电池柜,电池安全放首位!
发表于 2023-2-23 10:33:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
机房蓄电池常见的故障
1.机房电池着火和爆炸
目前在数据机房蓄电池爆炸着火事故频发,导致业主损失严重。一般机房电池是由于其中一节电池裂化后未妥善管理,电池急剧恶化导致爆炸着火。由于电池是串联及并联在使用,只要一节着火燃烧整片瞬间会蔓延开来,导致大的火灾事故。
2.过度的循环放电
蓄电池的容量受到放电次数的影响,任何深度过放电都缩短其寿命,从而导致容量快速下降、较高的内阻、较短的蓄电池寿命等
蓄电池作为直流备用电源,对系统的安全可靠运行有非常重要的作用。蓄电池是保证直流不间断供电的基础,对蓄电他的维护在通信电源的技术维护工作中是非常重要的。因为竣达技术推出了BMS-Pro电池巡检综合监控系统,该是为满足UPS电源及电池组监控而设计的一款在线式电池监测和管理系统。
方案详情:
BMS-Pro电池巡检综合监控系统可完成对UPS电源及电池组电压、电池组电流、单体电池电压、温度、内阻各项参数和状态监测,采用7寸800*480 彩色触摸屏显示监测到的各项参数和状态,并在监测到UPS通讯中断、电池内阻超上限、电池温度超上限等异常情况时,提供告警输出。支持市面上常用的2V、12V电池,可测量单节电池电压范围为0~12V。
方案应用:
方案拓扑图
系统功能:
可支持接入1台UPS电源,可实时采集UPS的数据和运行状态,并记录UPS实时告警状态,主要参数包括:输入输出电压、负载百分比、电池容量等参数;主要状态有市电中断、旁路状态、电池电压低状态等状态。
支持最大4组电池组,每组最大64节电池级联,实时在线不间断采集电池的电压,温度,内阻等各项数据和状态。2A小电流放电测试微小内阻技术,实现精准内阻测量。
每一组电池采用高性能的直流电流检测设备,与双向电流传感器配套安装使用测量充电和放电,实现精确的电流测量监控和对设备的保护。
一个智能电池巡检采集单元监测一个电池电压/温度/内阻,电池内阻监测模块之间通过总线方式手拉手连接,快速定位故障电池,安装极其简单,无需专门培训就能安装。
用户如有上位机/环境监控软件等,可同时使用上位机软件通过触摸屏的COM2口采集触摸屏数据,触摸屏的COM2口使用的是标准的modbus RTU协议。
该方案可适用通讯基站、数据中心、电力系统自动化、工业监控、交通管理等各种部门的电池机房中心。
GMT+8, 2025-9-21 04:17 , Processed in 0.013657 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
