查看: 1925|回复: 2
[求助] 用perl在文本的最后一行再换行加字符串
发表于 2023-2-22 19:06:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
在文本a.il的最后一个字符后换行插入123456789,运行下图的perl脚本,得到的结果是在第一行的最后一个字符后换行123456789,并且第一行的最后一个字符变到了123456789后面,请大神们指正脚本中的错误。谢谢!
发表于 2023-2-23 10:05:46 | 显示全部楼层
直接用sed -i '$a123456789' /export/home/pt03/a.il
 楼主| 发表于 2023-2-23 10:33:21 | 显示全部楼层
好的, 感谢解答,也测试有效。 只不过最近在学习perl语言,这个脚本只是一部分,还有实现其他功能的部分没写,想用perl都写在一起,所以想了解如何用perl来完成以及图中的语法存在的问题。
GMT+8, 2025-12-22 22:10 , Processed in 0.221048 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
