查看: 1914|回复: 8
[求助] 用perl在文本的最后一行再换行加字符串
发表于 2023-2-22 19:03:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
在文本a.il的最后一个字符后换行插入123456789,运行下图的perl脚本,得到的结果是在第一行的最后一个字符后换行123456789,并且第一行的最后一个字符变到了123456789后面,请大神们指正脚本中的错误。谢谢!
发表于 2023-2-24 10:35:52 | 显示全部楼层
把匹配表达式的最后一个字母m删掉试试
发表于 2023-2-24 11:50:39 | 显示全部楼层
是要把每一行text更改为text\n123456789这种嘛?我先不说perl改法,sed可以很方便实现,sed 'a 123456789' file
发表于 2023-2-24 13:13:46 | 显示全部楼层
(.)\n?$
?匹配第一个换行符,去掉?试一试
 楼主| 发表于 2023-2-24 16:06:02 | 显示全部楼层
kangkang005 发表于 2023-2-24 13:13
(.)\n?$
?匹配第一个换行符,去掉?试一试
感谢回复。   不过 去掉?也不对。
发表于 2023-2-24 16:15:01 | 显示全部楼层
那就直接$content .= "123456789",不用正则了
 楼主| 发表于 2023-2-24 16:17:00 | 显示全部楼层
l243563093 发表于 2023-2-24 10:35
把匹配表达式的最后一个字母m删掉试试
感谢解答。 m去掉后可以了,然后把$1移到\n123456789前面就可以了。
 楼主| 发表于 2023-2-24 16:22:12 | 显示全部楼层
movit 发表于 2023-2-24 11:50
是要把每一行text更改为text\n123456789这种嘛?我先不说perl改法,sed可以很方便实现,sed 'a 123456789'  ...
感谢解答,不是每一行的最后,是整个文本的最后。我知道用sed -i '$a123456789' /export/home/pt03/a.il是可以直接实现。 只不过最近在学习perl语言,这个脚本只是一部分,还有实现其他功能的部分没写,想用perl都写在一起,所以想了解如何用perl来完成以及图中的语法存在的问题。
 楼主| 发表于 2023-2-24 16:33:07 | 显示全部楼层
可以了  谢谢解答。
GMT+8, 2025-9-18 10:11 , Processed in 0.178733 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
