查看: 2616|回复: 4
[求助] 请教一个hiCreateAppForm的问题
发表于 2023-2-22 09:45:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏300资产已解决
当我在gui窗口更改了 libna的时候 cellname并不会跟着变为一起改变 还是上一个库下的cellname 但是在ciw的窗口输入 libna~>value发现确实最新赋予的值 想请教一下 怎么才能让cellname随着 libna的改变而改变
最佳答案
查看完整内容
1) 在libna的属性里面增加一个 ?callback "updateCellName()" 2) procedure( updateCellName() CellName->tems = ddGetObj( evalstring( "libna~>value" ) )~>cells~>name ) 就可以了
发表于 2023-2-22 09:45:16 | 显示全部楼层
就可以了
发表于 2023-2-23 09:50:06 | 显示全部楼层
可以试试在CellName里面添加一个?callback getCellName() 并且定义一个全局变量,假如为newCellName,在getCellName() 里面为newCellName赋值,然后把该全局变量放到items里面。
 楼主| 发表于 2023-2-28 09:40:49 | 显示全部楼层
解决了 非常感谢
 楼主| 发表于 2023-2-28 09:41:44 | 显示全部楼层
JetYeah 发表于 2023-2-23 09:50
可以试试在CellName里面添加一个?callback getCellName() 并且定义一个全局变量,假如为newCellName,在getC ...
解决了 非常感谢
GMT+8, 2025-12-22 15:09 , Processed in 0.018845 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
