查看: 2176|回复: 0
[求助] DRC highlight 或者density check问题
发表于 2023-2-21 09:19:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
DRC检查local density时候,command file 写了window xxx step xxx,运行出来的highlight是把所有的window合并在一起的,如何让其在highlight时可以单独显示所有的window呢?修改command 还是 highlight可以设置呢?目前还没找到。
图一:目前只能这样highlight
我想要的效果如下图: 但是这样我只能手动点击 print 的log文件中的每一条才能这样显示,如果数量很多就没法手动点击,有什么办法可以一键点亮,求大神指点。
command file :上图就是通过点击下图右侧窗口的每一条来实现的。
GMT+8, 2025-12-22 21:37 , Processed in 0.016350 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
