查看: 2519|回复: 6
[求助] DC-DC整体仿真的工艺角
发表于 2023-2-18 16:49:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
做一个DC-DC的整体仿真时,温度范围是-40~125,那么我按照-40,25,125与ff,tt,ss组合构成9个corner,请问这样子的corner数目是否足够?这样仿真是否存在问题?
发表于 2023-2-18 17:57:11 | 显示全部楼层
PVT,process voltage temperature,process也不是只用了一种器件吧
 楼主| 发表于 2023-2-19 19:35:06 | 显示全部楼层
但是每个器件也按照tt、ss、ff组合,这样仿真虽然很全,但是需要需要的仿真的corner组合是否过多,导致仿真时间过长?
发表于 2023-2-20 17:43:16 | 显示全部楼层
LAIgafa 发表于 2023-2-19 19:35
但是每个器件也按照tt、ss、ff组合,这样仿真虽然很全,但是需要需要的仿真的corner组合是否过多,导致仿真 ...
如果是实际项目的话一般来说这些排列组合是需要的。
Mos有TT FF SS FS SF 5种corner,三极管和电阻、电容这些一般是TT FF SS三个corner 排列组合仿真下来确实是需要不少时间的。
想要节省时间也可以先从一些极端的情况入手,如高温+FF+高Vdd,低温+ss+低Vdd, 常温+TT+typical Vdd看看是否能够满足要求,如果都能满足再跑更多的组合
 楼主| 发表于 2023-2-20 20:35:45 | 显示全部楼层
好的,谢谢您的解惑
发表于 2023-3-9 13:39:01 | 显示全部楼层
thansk
发表于 2023-12-11 20:01:41 | 显示全部楼层
你好,我也是做DC-DC的可以交流下吗,QQ:1871611651
GMT+8, 2025-12-20 04:47 , Processed in 0.018175 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
