楼主: Listen.
[求助]virtuoso:CIW窗口标题栏不显示
发表于 2023-3-1 13:04:19 | 显示全部楼层
诊断下来,应该是操作系统缺少xfont字体xorg-x11-fonts-ISO8859-14-75dpi的缘故
发表于 2023-3-1 21:00:43 | 显示全部楼层
用Mate桌面或者 xfce桌面。 gnome桌面会有这个兼容性问题。
发表于 2023-3-1 21:08:26 | 显示全部楼层
路过帮顶
发表于 2023-3-2 16:59:43 | 显示全部楼层
amodaman 发表于 2023-2-28 13:12
其实根源在于Centos7操作系统,而我不用这个操作系统,复现不了你的问题。Cadence建议的是RHEL,现在Cade ...
我用的REHL7.9的虚拟机,不知道什么啥都不操作的情况下,CPU的使用率都有50%,使用centos就没有这个情况
发表于 2023-3-2 19:26:33 | 显示全部楼层
我也遇到这个问题,试了很久基本确定是Gnome桌面在这个版本的问题,然而centos7已经不更新桌面版本了,不知道怎么解决
发表于 2023-3-2 19:28:00 | 显示全部楼层
和缺字体应该关系不大,就是这个版本的Gnome在遇到®标志会不显示,大佬有解决这个问题的思路吗
发表于 2023-3-3 19:20:53 | 显示全部楼层
问题解决了,是教程给的系统包有问题,我去centos官网下的最新包装了一遍就没这个问题了。
发表于 2023-10-9 16:27:07 | 显示全部楼层
根据这个帖子提醒,碰到运气了
在环境配置里: .bashrc  文件中有个 export LANG=C  ; 修改为 LANG=“en_US.UTF-8”
然后重新 source .bashrc  或者重新登录下用户 应该就可以了
感觉是没有识别到系统语言导致的~
发表于 2024-1-2 15:00:47 | 显示全部楼层
凡不凡凡 发表于 2023-10-9 16:27
根据这个帖子提醒,碰到运气了
在环境配置里: .bashrc  文件中有个 export LANG=C  ; 修改为 LANG=“en_US ...
大佬 想问一下我照着输入了还是没有显示 还有什么其他解决方法吗
发表于 2024-1-5 10:59:50 | 显示全部楼层
还有个帖子里有详细点的~
[virtuoso]CIW窗口标题栏不显示
https://bbs.eetop.cn/thread-943756-1-1.html
(出处: EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网))
GMT+8, 2025-12-25 23:12 , Processed in 0.019271 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
