查看: 3988|回复: 9
[求助] 关于负载突变仿真IC617设置
发表于 2023-2-16 14:45:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
在进行LDO电路仿真负载突变过程中,遇到一个设置问题。具体上图,麻烦大家帮忙分下一下是哪里没有设置好呢?
下面的图分别是 输出端口 和 ADE窗口设置 以及报错报告。在电路不变的情况下,把负载端改成固定电流,把输入电压改成脉冲又可以正常仿真,这是什么情况呢?
 楼主| 发表于 2023-2-16 15:16:17 | 显示全部楼层
顶一下帖子
发表于 2023-2-16 17:54:01 | 显示全部楼层
修改算法、降低精度
发表于 2023-2-16 18:37:26 | 显示全部楼层
将Testbench中的高阻点去掉试试,好像是算法无法找到DC点,计算进行不下去。
 楼主| 发表于 2023-2-16 19:57:15 | 显示全部楼层
ww1573428537 发表于 2023-2-16 17:54
修改算法、降低精度
那请问具体操作修改算法,降低精度是怎么进行的呢?以前没听说过这个概念
发表于 2023-2-17 08:50:40 | 显示全部楼层
ADE L / Simulation / Check / diagnose,勾选detailed;
会出很详细的仿真迭代的细节,找到主要不收敛的地方;
该去电感去电感;
该把变化边沿变缓就把变化边沿变缓;
改加inisital state就加initial state;
PS:能不用电流源就别用电流源,用电阻;
发表于 2023-2-17 13:32:09 | 显示全部楼层
ADE仿真设置界面,选择options,在里面可以该算法,此外可以把仿真时间精度降低一些
 楼主| 发表于 2023-2-17 13:58:30 | 显示全部楼层
会出很详细的仿真迭代的细节,找到主要不收敛的地 ...
谢谢解答,做个笔记。目前已经找到原因了,应该是电流源在原理图中必须要接起来,否则就会作为高阻态报错的原因。把你这个方法也记住下,说不定下次就能用到了
 楼主| 发表于 2023-2-17 14:00:48 | 显示全部楼层
谢谢回复!原因已经找到了,做个笔记记录下你的建议。
发表于 2023-2-17 15:01:55 | 显示全部楼层
不要用ipwl作为LDO仿真的负载,试着用vcres或者干脆用switch。用电流源负载仿真重负载的时候,输出端少一个AC电阻,不能描述真实的电路稳定性。当然,收敛性也更差。
GMT+8, 2025-12-15 02:03 , Processed in 0.023838 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
