查看: 6183|回复: 17
[求助] 模拟版图中常画的电路有哪些,不同电路的特点都是什么?怎么学会分析电路来布置版图
发表于 2023-2-15 16:17:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神们,模拟版图中常画的电路有哪些啊?差分对,电流镜,OP,BG,OSC?能再列举一些还有其他的吗?这些电路的特点是什么?各位大神都是怎么学习分析电路结构来布置版图的呢?比如阅读什么资料,还是直接问电路?
发表于 2023-2-15 16:30:43 | 显示全部楼层
直接问电路
发表于 2023-2-15 16:50:37 | 显示全部楼层
新手同问
发表于 2023-2-15 17:17:06 | 显示全部楼层
同问,有哪些相关资料可以用来学习呢
 楼主| 发表于 2023-2-15 17:19:30 | 显示全部楼层
fengrlove 发表于 2023-2-15 16:30
直接问电路
应该还是有一些常画的固定结构的电路吧,这些电路的原理和结构模拟版图应该还是要知道的吧,这样才能更好的进行布局决策吧,请大佬指点一下,谢谢
 楼主| 发表于 2023-2-15 17:21:24 | 显示全部楼层
因为我最近在看模拟电子技术基础,感觉靠自己吃下来这一本书很难,就是想问一下大佬们之前在最初的几年是怎么去学习的呢
发表于 2023-2-15 20:37:07 | 显示全部楼层
结构比较少,具体一个电路拿到就是先看电路图,把需要匹配的地方记住,然后根据IO/电路图的名字等信息去了解到是否有高压大电流ESD等,咨询询问电路设计师得到验证,咨询整个电路的最大电流,哪几条线是电流比较大的,做好记录,哪里需要隔离等。然后在布局的时候综合考虑面积,大小,各种效应。
 楼主| 发表于 2023-2-16 08:36:22 | 显示全部楼层
李幕白 发表于 2023-2-15 20:37
结构比较少,具体一个电路拿到就是先看电路图,把需要匹配的地方记住,然后根据IO/电路图的名字等信息去了 ...
这样分析,画版图那就是不懂电路的原理和结构其实也没啥关系了
发表于 2023-2-16 09:13:00 | 显示全部楼层
也不是说什么绝对没有关系,能够多懂点肯定是好的。
 楼主| 发表于 2023-2-20 13:57:21 | 显示全部楼层
常见模块有ADC/DAC/LDO/PLL/TIA/DC_DC
GMT+8, 2025-12-26 07:38 , Processed in 0.021886 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
