查看: 1769|回复: 0
[原创] 基于TYPEC转VGA视频转换方案设计CS5260|CS5260参数特性|CS5260参考电路
发表于 2023-2-13 18:50:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
      CS5260是一款实现USB TYPE-CVGA数据的单片机解决方案转换器。ALGOLTEK AG9300支持USB Type-C显示端口交替模式,  CS5260可以将视频和音频流从USB Type-C接口传输到VGA端口。在  CS5260参数中,显示端口v1.2接收机支持124不同1.62Gbps2.7Gbps5.4Gbps频率配置输入,支持VGA输出时为1920x1200P@60Hz。方案设计者可以使用CS5260来实现TYPE-CVGA音视频应用程序转换和程序暂停等操作。
  CS5260应用途径:
Typec拓展坞
Typec扩展器
CS5260设计以上产品参数特性如下:
USB Type-C显示端口 (DP)替代模式输入(接收器)
USB Type-C规范 1.2 并向后兼容 Type-C规范 1.0
符合VESQ DisplayPort TM V1.4标准。支持2路数字输入,速度高达RBR(1.62-Gbps)/HBR(2.7-Gbps)/HBR2(5.4-Gbps)
内置 CC 控制器,用于插头和方向检测
高达 HBR2(5.4-Gbps输入
内置高性能自适应均衡器
支持 1 MHz AUX 通道USBType-C 通道配置(CC)功能
VGA 输出接口
三路 8 位 DAC(数模转换器),时钟频率高达 210MHz
支持多达 1920x1200@60Hz(减少 2.7g 以下消隐)、2048X1152@60Hz(减少 2.7g 以下消隐)和2048X1536@60Hz(减少 2.7g 以下消隐)
嵌入式V同步5V缓冲器
HBM4-KV 用于 VGA 连接器引脚
符合 VESA VSIS v1r2 标准
CS5260设计TYPEC转VGA转换器或者Type-C转VGA转接线如下所示:
CS5260设计以上Type-C转VGA转换器或者Type-C转VGA转接参考电路如下:
GMT+8, 2025-12-24 20:12 , Processed in 0.020229 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
