查看: 2542|回复: 4
[原创] 关于IC617仿真bandgap的PSRR遇到的问题
发表于 2023-2-11 09:58:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
在进行仿真bandgap的PSRR的时候,采用的是IC617版本的ADEXL,结果发现:
1.在单独仿真TT工艺下的PSRR的时候和批量仿真TT FF SS工艺下的PSRR时候,图像显示的结果差别很大。软件设置情况如下,求助!!
PSRR MODEL=TT VSW=3.3v.jpg QQ截图20230211094948.jpg QQ图片20230211095133.png QQ截图20230211095339.jpg QQ截图20230211095440.jpg
发表于 2023-2-11 11:46:20 | 显示全部楼层
有可能是bg在corner下工作有问题啊
 楼主| 发表于 2023-2-11 11:53:36 | 显示全部楼层
但是单独分别仿真corner情况下,是没有问题的
发表于 2023-2-11 12:21:19 | 显示全部楼层
还是先考察一下电路的直流工作点是不是合适,过驱动电压和饱和深度之类的基本问题,再看工艺角变化吧
 楼主| 发表于 2023-2-11 21:09:30 | 显示全部楼层
amodaman 发表于 2023-2-11 12:21
还是先考察一下电路的直流工作点是不是合适,过驱动电压和饱和深度之类的基本问题,再看工艺角变化吧 ...
我把软件关了,重新打开,仿真各个工艺角的结果基本一致。可能是软件的问题。
GMT+8, 2025-12-15 02:14 , Processed in 0.017028 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
