查看: 2076|回复: 4
[求助] tessent clock
发表于 2023-2-8 14:56:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教2个问题,
1. 在tessent mbist 中  trace clock,如果遇到二分频的寄存器,工具可以自动trace通吗?
需不需要自己指定add_clocks { U1/reg1/Q } -reference  source_clock -freq_divider 2 .
2.trace clock 遇到MUX 单元,这个是在rtl 中直接改好是不是更好些。比如mbist mode下,通过mbist_mode的信号直接切好。
让工具直接能trace到port。
谢谢了
发表于 2023-2-8 15:37:51 | 显示全部楼层
1. 遇到div2工具是 trace不通的,需要指定  2.clock的path最好提前弄好,在mbist mode 下 工具就可以直接trace通
 楼主| 发表于 2023-2-8 16:37:16 | 显示全部楼层
John_Zhang 发表于 2023-2-8 15:37
1. 遇到div2工具是 trace不通的,需要指定  2.clock的path最好提前弄好,在mbist mode 下 工具就可以直接tr ...
谢谢大神回复,十分感谢。还有一个疑问是 add_clocks { U1/reg1/Q } -reference  source_clock -freq_divider 2 。如果是2分频。这里的参数freq_divider是填写2 还是0.5 。谢谢了
发表于 2023-2-8 17:13:35 | 显示全部楼层
fangwang85 发表于 2023-2-8 16:37
谢谢大神回复,十分感谢。还有一个疑问是 add_clocks { U1/reg1/Q } -reference  source_clock -freq_div ...
当然是 2
 楼主| 发表于 2023-2-8 17:29:03 | 显示全部楼层
谢谢大神,原来走的是LV flow 。规定分频是0.5.所以混淆了。
GMT+8, 2025-12-20 17:40 , Processed in 0.014375 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
