查看: 2177|回复: 0
[求助] dc综合的.v文件转换成hspice网表文件
发表于 2023-2-7 19:56:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
个人是做模拟的,但是大作业里涉及到了dc综合一些知识,且输出得是hspice网表格式,所以想咨询一下大家(问题可能比较菜)
1. 通过加入约束,经过dc编译完成后输出得到了.v门级网表文件,这个文件是不是不能直接使用v2lvs转换成spice网表,得到的spice网表里有$PINS,hspice报错了
2. 是不是需要用icc将dc得到的.v文件布局布线(是不是叫作APR)之后,再输出.v文件,再用v2lvs转换?
3. 所有输入信号(包括时钟)都经过各自的buffer,buffer由两个反相器构成,尺寸是在.sp测试文件里设计的,而非采用工艺库里自带的模块,我如何在时序约束里进行设置延迟呢
以下是直接把dc编译得到的.v用v2lvs转换出来的spi文件,里面没有vdd和gnd,放进hspice里报错了
GMT+8, 2025-12-14 16:13 , Processed in 0.025994 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
