查看: 2812|回复: 2
[求助] 衬底驱动输入比较器
发表于 2023-2-7 10:25:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助,小白想做一个衬底驱动输入的低压比较器
第一级为动态预放大器,第二级是锁存电路。当比较器的电平为低时,比较器复位,当比较器的电平为高时,为再生阶段,NM1导通,SN与SP放电,当放电快的一端的电压接近第二级输入管的阈值电压时,对应的晶体管会先导通,第二级开始放大再生,当第二级的输出节点升高到阈值电压之后,开始进行正反馈。比较器输出一端电压上拉至VDD,另一端下拉至GND,完成再生阶段。
该比较器了可以在0.8V电源电压下实现功能,所以在0.5V下想改成衬底输入,降低阈值,,目前的输入是栅极,如果改成衬底输入的话,请问那两个MOS管的栅极应该怎么连接呢?
发表于 2025-4-8 12:09:42 | 显示全部楼层
你好,问题解决了吗
发表于 2025-4-8 13:36:43 | 显示全部楼层
输入管改成native nmos应该就可以了吧
GMT+8, 2025-12-17 22:58 , Processed in 0.022286 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
