查看: 3946|回复: 2
[求助] 很简单的逻辑,Vivado simulator和Modelsim仿真结果不一致
发表于 2023-2-5 12:02:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
Vivado版本是2019.2,Modelsim是10.4版本。实际上板测试结果和Modelsim的仿真结果一致。
// test.v
`timescale 1ns / 1ps
module test(
    input                clk,
    input                rst,
    input                veri_en,
    output      reg[127:0]  shift,
    output      reg[15:0]   circnt,
    output               veri_valid
localparam CIRTIMES = 16'H20;
always@ (posedge clk, posedge rst)
if(rst)begin
    circnt = 16'H0000;
end else begin
    if((circnt< (16'H8000+CIRTIMES))&veri_en)
        circnt = circnt+16'H0001;
    else
        circnt = circnt;
end
assign veri_valid = (circnt == (16'H8000+CIRTIMES));
//reg [127:0]  shift;
integer j;
if(rst)begin
    shift <= 128'H0;
end else begin
    if(circnt[15]&(~veri_valid))begin
        shift = {shift[126:0],shift[127]};
    end
    else if (~circnt[15]) begin
        shift <= 128'HA4CC62E3D638AB6339633ADB7E354633;
    end else begin
        shift <= shift;
    end
end
endmodule
// test_tb.v
module test_tb();
    reg            clk;
    reg            rst;
    reg            veri_en;
    wire      [127:0]  shift;
    wire      [15:0]   circnt;
    wire               veri_valid;
    always #7.3 clk <= ~clk;
    initial begin
        #0    clk <= 0;
        #0    rst <= 1;
        #0    veri_en <= 0;
        #1000 rst <= 0;
        #120  veri_en <= 1;
    end
    test u_test(
                .clk         ( clk  ),
                .rst         ( rst       ),
                .veri_en     ( veri_en     ),
                .circnt      ( circnt      ),
                .shift       ( shift       ),
                .veri_valid  ( veri_valid  )
endmodule
仿真结果得到的最终shift值不一致。Vivado仿真多进行了一次移位。下图是Vivado仿真的结果,在circnt=0x8000时进行了第一次移位,
Modelsim在在circnt=0x8001时进行第一次移位。就是这个位置不一致导致结果不一致。
发表于 2023-2-5 12:56:25 | 显示全部楼层
好像有一个时序电路里用阻塞赋值了
 楼主| 发表于 2023-2-5 15:16:27 | 显示全部楼层
硅下亡魂 发表于 2023-2-5 12:56
好像有一个时序电路里用阻塞赋值了
多谢提醒。shift和上面的circnt都写成阻塞赋值了。改正后测试就正常了。为了查找原因折腾了一晚上。感谢、感谢。
GMT+8, 2025-12-29 01:41 , Processed in 0.020815 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
