查看: 6144|回复: 14
innovus使用过程莫名其妙崩溃
发表于 2023-2-4 16:31:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
崩溃现象:
child process exited abnoumally
innovus 5 > Innovus terminated y internal (SEGV) error/signal...
***Stack trace:***
/..../bin/64bit/innovus[0x12f9ffe5]
/..../bin/64bit/innovus[syStackTrace+0xa5][0x12fa0456]
/..../bin/64bit/innovus[0x4aa5ef3]
/lib64/libpthread.so.0
崩溃时间:
目前看起来随机,有在执行的命令中间,也有什么 都不做突然就抽风
系统:centos 7
版本: innovus 18.1,19.1,20.1
其中15.1比较稳定 ,但是很多命令不支持
软件来源:本论坛
license:1path.sh v0.3
纯粹自学中,工具也不熟悉,后端也不熟悉,请各位大佬指导
 楼主| 发表于 2023-2-6 08:45:57 | 显示全部楼层
补充一下信息:
用innovus -no_gui启动,然后不做任何操作,过一段时间就会出错退出,出错log相同:
Innovus terminated by internal (SEGV)error/signal ...
发表于 2023-2-6 09:46:00 | 显示全部楼层
换centos 6.9试试 ~~~
 楼主| 发表于 2023-2-6 11:58:45 | 显示全部楼层
voiluce 发表于 2023-2-6 09:46
换centos 6.9试试 ~~~
看起来真的和linux系统有一定相关性,我把安装好的包放到另外一个centos7.9的系统里面,启动innovus后没有出现随机崩溃,但是还没有运行脚本。
发表于 2023-2-6 16:39:49 | 显示全部楼层
是的。。。innovus 对安装好的包依赖性很大 ~~~
发表于 2023-9-22 09:55:51 | 显示全部楼层
请问这个问题解决了吗。能分享下解决方法吗
 楼主| 发表于 2024-3-27 09:28:58 | 显示全部楼层
换了台linux服务器就好了。
发表于 2024-6-6 16:03:26 | 显示全部楼层
joywst 发表于 2024-3-27 09:28
换了台linux服务器就好了。
你好,我在跑CTS时崩了,请问你换了linux服务器,是什么版本的操作系统,与操作系统用关吗?innovus用的是那个版本?谢谢!
发表于 2024-6-7 08:44:12 | 显示全部楼层
openbox 发表于 2024-6-6 16:03
你好,我在跑CTS时崩了,请问你换了linux服务器,是什么版本的操作系统,与操作系统用关吗?innovus用的是 ...
是啥报错?是不是license的问题。
发表于 2024-6-12 09:57:57 | 显示全部楼层
wdmzjjdeb 发表于 2024-6-7 08:44
是啥报错?是不是license的问题。
不是license的问题,重新改了约束条件就可以。
GMT+8, 2025-12-30 12:17 , Processed in 0.019794 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
