查看: 1637|回复: 0
[求助] Calibre做PEX 不自动生成相应的输出文件
发表于 2023-2-1 05:59:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助各位大佬,做后仿的时候用calibre做pex,output的格式选择的spectre (或者hspice),不能像选择输出格式是calibreview那样自动生成一个calibre的cellview,这样正常嘛
calibre pex
calibre pex
有什么办法能在cellview那里自动生成spectre嘛
还有一个问题是,如果选择输出格式是 calibreview,生成的calibre里面只有浮空的MOS管,看不到电容电阻 后仿结果也不对,这是怎么回事呀
谢谢各位大佬解答!
GMT+8, 2025-12-16 15:50 , Processed in 0.013116 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
