楼主: 百事可乐001
基于CentOS7搭建RealVNC实现远程访问 (含安全策略设置、常见问题处理等)
发表于 2023-1-28 17:01:28 | 显示全部楼层
感谢分享
发表于 2023-1-28 22:53:35 | 显示全部楼层
swicap 发表于 2023-1-28 16:46
请教:
1. 如果vnc卡死,用户如果不被允许ssh/telnet方式登录server,还有什么方式能自己kill 进程吗?
2. 能 ...
这种方案我搞过
1) 可以限制ssh只能运行特定的命令,你可以限制只能运行一个叫做restart_vnc的命令
用户一登录ssh,就直接运行restart_vnc
2) 当然可以了,你的服务器可以只开放特定端口,每个端口都和用户一一绑定,当然这个绑定规则你需要用个文件做下维护
当然用vnc是有一个巨大的漏洞的,假设你给用户分配了端口x用于访问vnc,那用户完全可以登录vnc之后写个脚本,直接把vnc关掉,运行一个ftp在端口x上,进行数据传输,然后再自动把ftp干掉,接着在端口x上启动vnc,你作为一个管理员是很难发现的
除非写个脚本一秒钟扫描一次端口x是不是被类似/usr/bin/vncserver使用
我不想搞的这么不优雅,所以后来都用etx玩了
发表于 2023-1-29 08:19:49 | 显示全部楼层
谢谢分享。。。。
 楼主| 发表于 2023-1-29 09:39:57 | 显示全部楼层
请教:
2. 能 ...
问题1:因为桌面卡死后不仅要kill桌面,桌面上的仿真软件也会受到影响,所以我们公司要求的是运维人员为研发人员处理卡死问题,而不是让他们自己操作。如果非要让他们自己操作的话,可以新建一个公共桌面,用户登录进去后通过Terminal程序su - 用户名到自己的环境,然后结束桌面
问题2:
CentOS6系统可以安装tigervnc-server,然后su - 用户环境,通过运行vncpasswd设置连接密码,再按以下格式编辑/etc/sysconfig/vncservers文件实现批量定义端口号和连接参数
VNCSERVERS="1:用户1 2:用户2"
VNCSERVERARGS[1]="-geometry 1920x1080 -nolisten tcp -alwaysshared -depth 24 -SendCutText=0"
VNCSERVERARGS[2]="-geometry 1920x1080 -nolisten tcp -alwaysshared -depth 24 -SendCutText=0"
CentOS7系统的tigervnc-server演变成了为每个用户单独创建/etc/systemd/system/vncserver@:1.service服务的形式,通过/etc/sysconfig/vncservers批量定义的方式无法使用
为了方便在防火墙做策略,以及防止用户私自开文件类的应用传输数据,我们公司的防火墙只允许客户机与服务器进行5999端口的通信。不过公司有几台很老的redhat服务器上面的realvnc可以通过/etc/sysconfig/vncservers批量定义用户端口,我把服务器上的相同版本realvnc装到CentOS7系统却无法实现这个功能,有了最新进展我再回复
发表于 2023-1-30 11:53:13 | 显示全部楼层
churchmice 发表于 2023-1-28 22:53
这种方案我搞过
用户 ...
多谢回复,我也去试试
发表于 2023-1-30 11:56:08 | 显示全部楼层
百事可乐001 发表于 2023-1-29 09:39
问题1:因为桌面卡死后不仅要kill桌面,桌面上的仿真软件也会受到影响,所以我们公司要求的是运维人员为 ...
多谢两位分享,要安全使用vnc看来还需要挺多配置~
发表于 2023-2-1 21:41:13 | 显示全部楼层
小白弱弱问一句,意思是我如此设定了实验室服务器后,可以用VNC远程登陆?
发表于 2023-2-2 11:03:06 | 显示全部楼层
thanks
发表于 2023-2-2 15:11:59 | 显示全部楼层
tigervnc和realvnc哪个更好?
 楼主| 发表于 2023-2-4 14:30:51 | 显示全部楼层
要看使用环境和系统:如果是centos7系统、需要访问服务器人数较多的话,tigervnc要为每个用户创建单独的服务、realvnc可以实现所有用户连接5999端口访问不同的桌面,在这方面realvnc略胜一筹,如果是个人单用户使用的话两款软件区别不是很大
GMT+8, 2025-12-18 04:58 , Processed in 0.018553 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
