查看: 4308|回复: 12
[求助] ICC2安装遇到的问题
发表于 2023-1-26 18:01:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为网上找的ICC2的工具证书始终是有问题的,例如不能时序分析等等。。。
      为了装一个可用的ICC2用,小弟不得不自己装一个,顺便了解一下eda工具是如何装的。
我所使用的安装软件有这些
最终安装出来看,也是证书的问题
开机第一次运行lmg_synopsys,情况如下
17:54:23 (snpslmd) (@snpslmd-SLOG@) === Host Info ===
17:54:23 (snpslmd) (@snpslmd-SLOG@) Host used in license file: localhost.localdomain
17:54:23 (snpslmd) (@snpslmd-SLOG@) Running on Hypervisor: Not determined - treat as Physical
17:54:23 (snpslmd) (@snpslmd-SLOG@) ===============================================
第二次
17:55:52 (lmgrd) Failed to open the TCP port number in the license.
运行ICC2_shell
Unable to get shell start-up license keys. Cannot invoke shell. Following license(s) must exist : {ICCompilerII or ICCompilerII-NX}.
Maximum memory usage for this session: 41.72 MB
CPU usage for this session:      2 seconds (  0.00 hours)
Elapsed time for this session:      2 seconds (  0.00 hours)
Thank you for using IC Compiler II.
为了解决以上问题,我在网上找了很多方法比如
1、换端口从27000换到27001
2、使用了两种破解密钥,破解出来都是一样的问题
2030到期的和2029到期的
最终都没有能解决问题,请各位大佬指点一下!!!!!!
 楼主| 发表于 2023-1-26 18:02:30 | 显示全部楼层
不用了,睡一觉起来再试一次,成功了。。。。。。
发表于 2023-1-28 09:59:29 | 显示全部楼层
睡觉还有这效果?
发表于 2023-2-17 18:02:02 | 显示全部楼层
你的端口现在还是27000?
 楼主| 发表于 2023-2-23 20:24:01 | 显示全部楼层
李芒果 发表于 2023-2-17 18:02
你的端口现在还是27000?
不是
发表于 2023-3-24 08:35:31 | 显示全部楼层
这个问题一般都是等等 kill一下那个程序 lmdown一下 等一会再试试就好了
发表于 2023-7-3 15:00:54 | 显示全部楼层
我睡三天了怎还是没启动成功您是怎么办到的跟床有关系不成
 楼主| 发表于 2023-7-3 21:12:12 | 显示全部楼层
andrew_7134 发表于 2023-7-3 15:00
我睡三天了,怎还是没启动成功?您是怎么办到的?跟床有关系不成?
我那是证书的问题,不知道你的是什么问题
发表于 2023-9-18 22:01:23 | 显示全部楼层
humorous
发表于 2023-11-22 14:07:55 | 显示全部楼层
楼主怎么解决的,遇到了同样的问题,求助!!!
GMT+8, 2025-12-11 23:00 , Processed in 0.020297 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
