查看: 10075|回复: 28
[原创] 求助学习gmid设计中,cadence里面没有gm,gmb,gmoverid的选项怎么解决?
发表于 2023-1-17 13:18:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
新手小白,自学B站上关于gmid的时候,卡在了gmoverid参数这里:通过caculator里面的OS,点击晶体管后,list里面并没有元器件关于gm,gmb,gmoverid的参数,仿真进行不下去了
像求助一下各位大佬,怎么添加元器件的这个参数显示出来呀!
感谢各位大佬!
发表于 2023-1-17 14:22:33 | 显示全部楼层
先点OP,然后把OP改成OS,其实就是手打,可以尝试一下脚本,有可能有些参数没有,只有几个,可能是有些工艺不支持OS,我也是小白不懂
发表于 2023-1-17 15:09:08 | 显示全部楼层
有时候是会弹不出来,不知道什么原因,我以前也是,多试几次就出来了
发表于 2023-1-17 22:24:08 | 显示全部楼层
是要输出gm之类的吗,第一种是用计算器op-list 然后点晶体管,找到这个参数
第二种 可以在输出那里写成这种格式 形如 OP("/M0" "??"),我比较常用
第三种去result broswer里看,选中之后plot就好了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-2-21 20:05:05 | 显示全部楼层
顶顶顶
发表于 2023-4-13 21:32:43 | 显示全部楼层
OS数据在你跑ADE里面DC分析的design variable那里设置变量跑仿真才能出来(此时选OP也行),如果你用的参数仿真parameter analysis,应该选择OP,才会有数据,选OS没有数据
回复 支持 0 反对 3
 楼主| 发表于 2023-4-23 13:51:28 | 显示全部楼层
知道了,非常感谢!
发表于 2023-5-26 16:04:15 | 显示全部楼层
我也遇到了这个问题,楼主怎么解决的请问
发表于 2023-10-7 20:48:03 | 显示全部楼层
我最近在dc仿真设置中,选择sweep variable,勾选了save DC operating point,但是出来结果是没有扫参,必须用parameter analysis才行,很奇怪。是不是有些工艺库不支持?之前用smic的库是可以的,现在用的是东部工艺
补充内容 (2023-11-2 10:40):
确实是工艺不支持,没有OS
补充内容 (2025-6-16 10:57):
可以用评论区的方法,可行
点评
同东部工艺,可以在ADE里选择output-to be saved-select OP parameter,再选择目标器件,选中所有OP参数save下来,再用计算器提取OP参数,最后把OP改成OS即可  发表于 2024-8-19 09:07
请问,针对无法使用os的情况下,如何扫描出gmoverid方法的相关曲线图呢  发表于 2024-6-6 16:16
有解决嘛  发表于 2023-11-1 09:51
发表于 2023-10-8 19:00:59 | 显示全部楼层
有可能是工艺不支持,我现在用的华虹90工艺就没有OS
GMT+8, 2025-9-15 20:56 , Processed in 0.021857 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
