查看: 8737|回复: 23
[求助] 画版图中遇到offgrid问题该怎么办
发表于 2023-1-16 10:28:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在对齐器件的时候发现它显示offgrid,我用的.18工艺,格点是0.005,不知道是不是原理图转换成版图的时候没有调好格点,现在格点调好了,依然提升这个问题,该怎么去解决呀 1203dc214d8aa2dd2f6f1765ac1dd18.jpg
发表于 2023-1-16 10:41:35 | 显示全部楼层
开画之前把格点设置好 ,然后再调用版图
发表于 2023-1-16 11:32:53 | 显示全部楼层
画的时候检查下格点,最高把格点设置写到cdsenv,如果已经off了,用脚本处理下
发表于 2023-1-16 14:25:36 | 显示全部楼层
格点没设置好
发表于 2023-1-16 14:35:07 | 显示全部楼层
如果使用工艺标准元件,检查一下是不是标准元件的问题。有时候会碰到工艺提供的标准元件本身尺寸就是offgrid,你不管怎么调都没用,这种一般就waive掉了。
发表于 2023-1-16 14:38:56 | 显示全部楼层
我的重画起来太麻烦,就自己手动对的, 不过因为底层都已经过了DRC,所以手动对起来也很快
发表于 2023-1-16 14:41:36 | 显示全部楼层
如果是格点的问题,论坛里面有脚本可以修复,最简单的办法就是导出gds,再反向导入回去,格点就自动对齐了!
发表于 2023-1-16 15:33:30 | 显示全部楼层
xiaoqiansimc 发表于 2023-1-16 14:41
如果是格点的问题,论坛里面有脚本可以修复,最简单的办法就是导出gds,再反向导入回去,格点就自动对齐了 ...
而且导入的时候在设置要勾选选项
发表于 2023-2-6 10:14:04 | 显示全部楼层
格点出现错误时:
1.在ciw窗口输入 grid(),然后回车,全选报错对象,改回格点;
2.对于path拉斜线时off grid,操作:edit——convert——To polygon
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-8-28 15:17:15 | 显示全部楼层
感谢分享
GMT+8, 2025-12-29 04:33 , Processed in 0.023274 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
