查看: 3056|回复: 4
[求助] CMOS和BCD工艺下的bipolar
发表于 2023-1-11 15:51:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏20资产已解决
有知道这两种工艺下的bipolar的有什么区别吗?什么是横向、纵向bip,两者的beta值差别大吗?
最佳答案
查看完整内容
一般cmos bjt 多parasitic 平坦横向 pnp 没vertical . BCD process 很多 有 vertical 纵向 NPN PNP 也有平 pnp . Vertical bjt 其 e c b 可独立 , CMOS 平坦parasitic PNP 的很多 c 都gnd , 横向 bjt很多LPNP beta 不大, vertical bjt 则不一定 有些会BCD会去做high gain high beta BJT . 还有的BCD 有isolation BJT
发表于 2023-1-11 15:51:04 | 显示全部楼层
一般cmos bjt parasitic 平坦横向 pnp  vertical . BCD process 很多 vertical 纵向 NPN PNP  也有平 pnp  .  Vertical bjt e  c  b 可独立 ,
CMOS 平坦parasitic PNP 的很多 c gnd , 横向 bjt很多LPNP  beta 不大, vertical bjt 则不一定  有些会BCD会去做high gain  high beta  BJT .  还有的BCD isolation BJT
发表于 2023-1-11 17:04:34 | 显示全部楼层
不管你是前端还是后端,推荐你看一下模拟版图的艺术,里面有详细的介绍
 楼主| 发表于 2023-1-12 11:37:26 | 显示全部楼层
andy2000a 发表于 2023-1-11 16:41
一般cmos bjt 多parasitic 平坦横向  pnp  没vertical . BCD process 很多 有 vertical 纵向 NPN PNP  也有 ...
谢谢大佬!
 楼主| 发表于 2023-1-12 11:38:17 | 显示全部楼层
好的好的,谢谢~
GMT+8, 2025-12-18 01:53 , Processed in 0.017741 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
