楼主: 风入松林
[求助] 版图抹不了角是什么问题呢?
 楼主| 发表于 2023-12-20 16:17:02 | 显示全部楼层
要把整个polygon图形所有边都选上才能抹角,不晓得抽什么风。。。
发表于 2023-12-20 17:16:38 | 显示全部楼层
楼主是怎么发现不能抹角的?是Stretch选中一个角,不能Modify Corner吗?
 楼主| 发表于 2023-12-20 18:13:32 | 显示全部楼层
是的,单个角没法抹
发表于 2023-12-21 09:25:20 | 显示全部楼层
你试下将图中这里的Full Select变为Partial Select,再选中单个角进行Modify Corner;;;;或者看下自己的bindkey,把除了leHiModifyCoener()的语句删掉试试
发表于 2023-12-21 17:49:58 | 显示全部楼层
wind_able 发表于 2023-12-21 09:25
你试下将图中这里的Full Select变为Partial Select,再选中单个角进行Modify Corner;;;;或者看下自己的 ...
可行,学习了
发表于 2024-1-25 15:50:50 | 显示全部楼层
当你的金属长宽比较小就没办法  你画个大一点的试试
 楼主| 发表于 2024-6-11 09:45:16 | 显示全部楼层
是的
发表于 2024-6-11 10:57:16 | 显示全部楼层
我这边也遇到了这个问题,目前也还没解决,只能选整个图形,他就可以倒角,但是会把所有角都倒了。用选边模式,只选一个角就倒不了。
 楼主| 发表于 2024-6-11 14:28:31 | 显示全部楼层
熊韵 发表于 2024-6-11 10:57
我这边也遇到了这个问题,目前也还没解决,只能选整个图形,他就可以倒角,但是会把所有角都倒了。用选边模 ...
发现跟virtuoso版本有关,有些版本可以有些不行
发表于 2024-6-28 15:21:44 | 显示全部楼层
我这边解决了,确实是irtuoso的版本问题,自带的倒角工具调用函数的方式错误,他给倒角函数导入的值出错了。
这里我给到的解决方法是写个函数自己调用倒角函数进行倒角,我发个图片,你把它抄到你的快捷键设置里面,把倒角快捷键设置成这个就行,因为就一行,我懒得写个脚本写个可视化窗口,如果你有需要联系我。vx:18350023928
最后一个1.0是设置倒角直角边长度的,改成你想要的就行。没写foreach,倒几个需要按几下。
GMT+8, 2025-11-5 07:23 , Processed in 0.020205 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
