查看: 1704|回复: 6
[求助] 设计会根据参数不同生成不同数量的timer怎么验?
发表于 2023-1-10 15:13:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏100资产未解决
让我验一个timer简单。但是这个设计根据`timer_num宏不同可以生成2,4,8,26,32个timer,生成的寄存器数量也不同。这要怎么验啊...寄存器模型都不知道怎么生成。
 楼主| 发表于 2023-1-10 15:43:23 | 显示全部楼层
如果我直接按`timer_num=32生成寄存器模型,那么当`timer_num配置为2时那些没对应物理寄存器的寄存器模型会不会报错?
发表于 2023-2-1 17:30:25 | 显示全部楼层
为什么不看设计的寄存器呢?
 楼主| 发表于 2023-2-1 22:44:53 来自手机 | 显示全部楼层
炒鸡屈服者 发表于 2023-2-1 17:30
为什么不看设计的寄存器呢?
这个表里就是设计的寄存器啊,寄存器数与宏定义有关
发表于 2023-2-2 19:38:28 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-2 19:39:21 | 显示全部楼层
寄存器肯定生成基础的,然后手改,加define区分
 楼主| 发表于 2023-2-3 21:21:00 | 显示全部楼层
感谢回复,我明白了
GMT+8, 2025-9-13 15:44 , Processed in 0.157626 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
