查看: 2373|回复: 1
[资料] 基于Kintex-7 FPGA的核心板电路设计
发表于 2023-1-9 09:42:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 引言
     Field Programmable GateArray(简称,FPGA)于1985年由XILINX创始人之一Ross Freeman发明,第一颗FPGA芯片XC2064为XILINX所发明,FPGA一经发明,后续的发展速度之快,超出大多数人的想象,近些年的FPGA,始终引领先进的工艺。在通信等领域FPGA有着广泛的应用,通信领域需要高速的通信协议处理方式,另一方面通信协议随时都在修改,不适合做成专门的芯片,所以能够灵活改变的功能的FPGA就成了首选。并行和可编程是FPGA最大的优势。
2.核心板设计
    今天分享的核心板是明德扬公司研发的K7核心板,命名为MP5650。采用XILINX Kintex-7系列的XC7K325T-2FFG900I/XC7K410T-2FFG900I作为主控制器,在FPGA 芯片的HP 端口上挂载了4片DDR3存储芯片,每片DDR3 容量高达512M 字节,每片16bit组成64bit 位的数据位宽。1片128Mb 的QSPI FLASH 芯片用来静态存储FPGA 芯片的配置文件或者其它用户数据。核心板采用4个0.5mm间距120Pin 镀金连接器与底板连接,核心板四个脚放置了4个3.5mm固定孔,此孔可以与底板通过螺丝紧固,确保了在强烈震动的环境下稳定运行。核心板结构尺寸为65(mm)× 85(mm)。整个开发系统的结构如图1所示,实物图如图2所示。该板很适合高速数据通信;视频采集、视频输出、消费电子;机器视觉、工业控制;项目研发前期验证;电子信息工程、自动化、通信工程等电子类相关专业开发人员学习等领域及人群。
发表于 2024-6-8 23:10:03 | 显示全部楼层
感谢分享
GMT+8, 2025-12-27 14:45 , Processed in 0.013498 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
