查看: 6289|回复: 14
[求助] MIM_CAP覆盖在其他器件上,LVS认不全【已解决】
发表于 2023-1-5 15:13:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大佬,本菜鸟最近在做转工艺的活,按原先的版图画遇到MIMCAP覆盖在其他器件上之后,LVS会报错,看报出来的错误像是MMCAL层覆盖住的地方都没有认出来。但是把MIMCAP放到边上不覆盖其他器件的时候LVS是能通过的,请问各位大佬这是要怎么解决,需要修改LVS的rule吗。用的UMC的110nm工艺。
发表于 2023-1-5 15:47:17 | 显示全部楼层
感觉你连接还有问题啊
 楼主| 发表于 2023-1-5 16:40:34 | 显示全部楼层
maomao198477 发表于 2023-1-5 15:47
感觉你连接还有问题啊
应该不是连接的问题吧,就直接啥都不改把电容移到图外面去LVS就能过的
发表于 2023-1-5 16:54:45 | 显示全部楼层
你这重叠的是不是有短路的啊 电容层次你仔细看下
 楼主| 发表于 2023-1-5 17:18:43 | 显示全部楼层
回头看了一下,mark了一下net确实是对的,而且MIMCAP就m5,vi5,MMCAL,和m6几个层次,版图上把电容去掉之后只用到了m3,不大会短路啊,这张图是以前老工艺直接map过来的,线路没有错,我还是觉得MMCAL这个层出了问题,但是也不知道是啥问题
发表于 2023-1-5 17:40:58 | 显示全部楼层
看看你MIMCAP接了几个电源地,有没有short
发表于 2023-1-6 09:59:46 | 显示全部楼层
这种情况要和代工厂那边确认的,看能否waive,lvs rule还是不要改为好
 楼主| 发表于 2023-1-6 11:41:21 | 显示全部楼层
是的,现在想在去找一遍design rule,已经找到lvs rule里面器件定义有写NOT MMCAL层了,感觉是本来就不让放器件上面
发表于 2023-1-6 12:42:47 | 显示全部楼层
我记得某些工艺  command file 下
latchUp rule  mim cap metal 有限定某些层
发表于 2023-1-6 14:54:33 | 显示全部楼层
猜测:你的mim在电路应该是三端器件,假设电源VDD,地GND,在电路里mim第三端是gnd
版图中:你的mim有部分放在了nwell上,版图里这部分mim实际的第三端是vdd,所以这部分mim识别会有问题,这也是你为什么把mim移出去lvs就对了的原因,移出去之后,mim所在pwell就都是gnd了,第三端和电路一致
改法:最好直接叫电路改成2端的mim(推荐),或者你把整个mim都放在vdd上,然后把电路第三端改为vdd(不建议)
GMT+8, 2025-12-26 15:59 , Processed in 0.022429 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
