查看: 5149|回复: 9
[求助] TSMC .18工艺在DNW里做PMOS
发表于 2022-12-30 17:35:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏500资产已解决
我希望在一个大的DNW里面同时做NMOS和PMOS,结果发现在LVS中,bulk未接VDD的PMOS报错了,错误为
而那些bulk接了VDD的PMOS倒没有报错。我怀疑是PMOS的bulk要接VDD才行。
请问在DNW里面做PMOS有什么讲究吗?还是说我的DNW做的有问题?
最佳答案
查看完整内容
DNW里面只允许有一个电源跟地,如果你DNW里面的P管电位是VDD,那放在DNW里面的P管电位就都得是VDD,其实DNW主要目的不是为了区分P管的电位(因为P管本身就坐在NWELL里面,就是单独的阱),而是为了区分NMOS的电位
发表于 2022-12-30 17:35:46 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-30 19:37:18 | 显示全部楼层
因为dnw和nwell是一样的电位,你电位不一样的pmos得单独做
 楼主| 发表于 2023-1-3 11:34:50 | 显示全部楼层
单独做的意思是需要把PMOS的体接DNW相同的电位吗
发表于 2023-1-3 11:50:48 | 显示全部楼层
是这个PMOS不能跟其他的管子一起share DNW,而是要自己做一个DNW。
 楼主| 发表于 2023-1-5 10:39:55 | 显示全部楼层
你的意思是说体端不接VDD的PMOS和NMOS要分别做在两个DNW里吗?
换句话说如果PMOS的体端接了VDD是否可以和NMOS做在以DNW里?
发表于 2023-1-5 10:48:36 | 显示全部楼层
DNW里的P管衬底只能有一个电位(即dnw的电位)
发表于 2023-1-5 11:45:57 | 显示全部楼层
以我所知 DNW 只能有 PW ,
PW 內 可以做 NMOS ,
各需給電壓去保證各diode反向(否則不就導通, 沒用了)
如 DNW 需 N+ active 給低電壓.
PW 需 P+  active 給高電壓.
這在 design rule 應該有規定.
发表于 2023-1-5 13:24:01 | 显示全部楼层
DNW里确实应该只有一个电位,不同的电位需要做在不同的DNW里,两个不同的DNW应该可以做在一个N阱里,然后最外面围上P环隔离
发表于 2023-1-5 14:33:05 | 显示全部楼层
这种器件是NW 和DNW 连在一起的,如果是热阱,就需要有一块单独的DNW,和其余的DNW 拉开距离。
GMT+8, 2025-9-18 11:26 , Processed in 0.021406 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
